    Ошибка по датчику 05 блока
    Установил функцию изиопен на тигуан 2018г. , датчик Б/У, вроде работает, но появились ошибка.
    Уважаемые гуру подскажите пожалуйста где копать?.
    Скан:
    Адрес 05: Система санкционирования доступа и пуска двигателя Label: 5Q0-959-435.clb
    Номер детали VW/Audi: 3Q0 959 435 G HW: 3Q0 959 435 G
    Компонент и/или версия: VWKESSYMQB 037 0907
    Кодировка: 132C2C0723
    Код мастерской: WSC 01530 935 00200
    Метка файла ASAM/ODX: EV_KessyHellaMQBAB 004041 (VW37)
    ROD: EV_KessyHellaMQBAB_004_VW37.rod
    1 неисправность:
    221700 - Датчик открывания крышки/двери багажного отсека
    B1303 31 [008] - Сигнал отсутствует
    Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00000001
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 2
    Индекс забывания: 35
    Пробег: 15109 km
    Дата: 2019.08.04
    Время: 11:42:14
    Terminal_15_Kessy_specified_value: вкл.
    Terminal_15_Kessy_actual_value: вкл.
    Terminal_15_central electric_actual_value: вкл.
    Terminal_15red_Kessy_specified_value: вкл.
    Terminal_15red_Kessy_actual_value: вкл.
    Terminal_S_Kessy_specified_value: вкл.
    Terminal_S_Kessy_actual_value: вкл.
    Terminal_S_central electric_actual_value: вкл.
    Terminal_50_Kessy_specified_value: выкл.
    Terminal_50_Kessy_actual_value: выкл.
    ZAT_pressed: выкл.
    Положение селектора - парковка: Нет фиксации и нет запирания
    Request active: Условие не выполнено
    Enabling Steering Column Lock: Условие не выполнено
    Enabling immobilizer: Условие не выполнено
    No active error mode: Условие выполнено
    Key signature validity: Условие выполнено
    Напряжение клеммы 30: 12.869 V
    Информ.для водителя: моделир.положения ключа: сервисное предпр.: не акт.
    Информация для водителя: предупреждение об опасности переворота: не акт.
    Информация для водителя: аварийное отключение: не акт.
    Internal_key_position: no_message
    Информация для водителя: комфортное отключение: не акт.
    Скорость автомобиля: 12.3 km/h
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1001.5 /min
    Статус запирания а/м: А/м заперт изнутри
    Приближение на внутренней стороне: не акт.
    Управление на внутренней стороне: не акт.
    Приближение на наружной стороне: не акт.
    Управление на наружной стороне: не акт.
    Задействование (потяжка) наружной ручки двери: не акт.
    Информация о кодировании: закодирован
    Информация о кодировании: Не закодир.
    Дверь водителя: закр.
    Дверь переднего пассажира: закр.
    Дверь задняя левая: закр.
    Дверь задняя правая: закр.
    Active_LF_scans: Init
    Аутентификация ID-датчика 1: статус: Нет ответа
    Аутентификация ID-датчика 2: статус: Нет ответа
    Аутентификация ID-датчика 3: статус: Нет ответа
    Аутентификация ID-датчика 4: статус: Нет ответа
    SPN_Byte 0: 00
    SPN_Byte 1: 00
    SPN_Byte 2: 00
    Всем добра помогите пожалуйста стоком нигде не могу найти VW T5 BRR 1,9 8906016AH 1037390639 Заранее благодарен
    Блок наверное все же 038906016AH ?
    Есть калибровки MPPS 038906016AH 9712
    И в принципе есть кипа SGOшников на него ... Чего желаете ?
    Есть такой сток, но не полный дамп, а только калибровки.
    Сообщение от melkon
    Ему зачем-то хочется экзотической версии 038906016AH 9875, но это заводской файл.
    да блок такой,софт чуть другой,не уверен что тоже самое,может это обновление какое? у меня тоже калибровки считаные кесом
    Sgo я так понимаю для обновления одисом?
    просто не уверен что в моторнике сток,сравнить не с чем,если есть обновления на этот блок скиньте пожалуйста
    Сообщение от alexeyk0011
    Есть, что-то подобное с данным номером.
    Спасибо но не хватает сообщений чтобы посмотреть файл,продублируйте пожалуйста на мыло alexeyk0011@yandex.ru ,спасибо большое
    Лови на почте.
    Спасибо,я так понимаю это более свежий софт на этот блок?
    Сообщение от veloseeped
    Не верно не 9875 а 0639
    Это оригинал. Твой номер 0639 он укорочен откуда ты его взял или кто тебе его дал не полным это уже тебе виднее, а полное его название - это 1037390639. 9875 это как здесь на фотке 6092. Вот, что внутри твоей прошивки, которую я выложил. Ах да, забыл, у тебя нет прав смотреть, тогда смотри почту.
    Вон оно че,иденты прочитала адактовская утилита для определения софта вечером могу скрин сделать щас с телефона сижу
    файл который отправили на почту отличается размером,512 кб,у меня 2048
    но при этом я полагаю что это калибровки,алекс флешер также как и кесс считали одинаковое содержимое
    Я тебе не скажу чем кто читал, этот файл с западного сайта. А я не сильно силён в ангельском языке.
    да и ладно,я думаю найду у себя не смотрел еще,самое главное что показали мне то что я не знал,спасибо еще раз
    точнее не обратил внимания что там другой номер,а зациклился на том что определила програмулина
    Все мы постоянно в чём то учимся. Я тоже может многого не знаю, так как я не работаю на автосервисе и не работал. Я просто человек со знанием радиоэлектроники.
    я тоже не работаю в автосервисе,сам у себя хобби так сказать
    что интересно у меня по адресу 40CD0 пусто одни ff
    в считанном
    и что то не могу у себя найти такого софта,так что тема еще актуальна
    Может эта строка уже лишняя для твоей flash памяти в эбу, поэтому и эфками забивает. Вряд ли найдёшь. на просторах инета по данному блоку голяк, т.е. очень большая редкость с такими калибрами.
    Сообщение от Alex_k
    размер 512кб,а у меня 1024,при этом там только калибры слитые через обд
    melcon и veloseeped вроде обещали подкинуть прошивки,будем посмотреть
    Калибровки
    Пачка (bdm, калибры, SGO) разных версий на блок 016AH.
    Там найдется все что нужно. Главное не запутайся
    Сообщение от melkon
    Калибровки
    Спасибо
    Спасибо
