serega 234 Опубликовано: 7 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 чипэксплорер чет не осиляет. или это у меня ПО такое. при открытии зависает и через некоторое время ошибку выдает. размер файла 576 кб. слил с блока опенбоксом. подскажите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Casper 6791 Опубликовано: 7 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 Цитата: Сообщение от serega 234 чипэксплорер чет не осиляет. или это у меня ПО такое. при открытии зависает и через некоторое время ошибку выдает. размер файла 576 кб. слил с блока опенбоксом. подскажите пожалуйста Сергей вышеперечисленными загрузчиками не пользовался,хотя нет вспомнил опенбоксом всё таки разок пользовался.А с соответствующим модулем Combiloader читает и пишет без проблем.Если нужно прошивку редактировать то есть редактор CTpro7.Если просто глянуть то пойдёт любой хекс редактор. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serega 234 Опубликовано: 7 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 Цитата: Сообщение от Casper 6791 Сергей вышеперечисленными загрузчиками не пользовался,хотя нет вспомнил опенбоксом всё таки разок пользовался.А с соответствующим модулем Combiloader читает и пишет без проблем.Если нужно прошивку редактировать то есть редактор CTpro7.Если просто глянуть то пойдёт любой хекс редактор. может у меня опенбокс формат изменил поэтому наверно и чипэксплорер не открывает прошивку. у когонибудь есть комбилоадер рабочий? через него еще попробывать может. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
