superpower Опубликовано: 7 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 Здравствуйте. Авто Volkswagen Touareg 2014 год. Поменяли блок центральной электроники BCM. Старый на связь не выходил. Поставили б\у. Сняли защиту компонентов. Так как не было возможности считать кодировку со старого блока закодировал с аналогичного. Все заработало. Ни одной ошибки. Однако свет в салоне в положении 0. не горит. А в положении двери горит и при закрытых дверях и на заведенном двигателе. Гаснет только при постановке на охрану. Что может быть??? Неисправен блок??? Или все же где-то в настройках?? Номер блока 4H0907063CD Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мараконин Опубликовано: 7 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 Сделайте онлайн кодирование и параметрирование у дилера. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
superpower Опубликовано: 7 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 Делали онлайн снятие защиты компонентов, а также кодирование онлайн. Онлайн кодирование не получилось. Делал вручную Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мараконин Опубликовано: 7 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 Если этот автомобиль хоть раз делал диагностику у дилеров - в ЭЛЬЗе должны сохраниться прежние диагностические протоколы. Попробуйте пойти этим путём. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
