    Как прошить блок ecu и удалить имобилайзер
    Ребята помогите пожалуйста плизз! Имееться машина рено меган сценник хочю попробовать отключить с прошивки имобилайзер но не знаю как? уже задолбался, весь нет перерыл но конкретно ничего нету, распиновку блоков нашел но как подключать программатор не знаю?????? Ребят если не сложно помогите пожалуйста!
    ADSL00, разьем на 35 пин, найдешь внутри моторолу 68HCP11E на 52 ножки ,бери с нее информацию, меняем 2 байта,впаиваем обратно,отрезаем связь пин 29 и заводим. Лампочка красная на панели будет гореть. Предупреждаю сканером через OBD с эбу больше не будет связи, только через проводки на эбу, если стоит акпп, то лучше делать по заводскому.
    в поисковике стоит набрать renault immo killer и волшебная коробочка за два часа удалит там иммо, дальше отрезать проводок и всё
    RaChIlA 20, Научите как вы узнали что fenics5 или Сириус 32
    Сообщение от RaChIlA 20
    И откуда эта инфа?
    Нижний блок.Это ЭБУ двигателя volvo xc90.
    Надо програмно ампутировать егр.Как лучше сделать.Для этих целей решил заказать kess v 2 b ktag.
    Буду благодарен за совет
    ghostfirst2, верхний иммо, нижний эбу объём 2,4 скорее всего мотор wolkswagen,насос с управляемым впрыском,одна из 5 управляемая форсунка.Или все же CDI.
    Но мне кажется что вы меня не поняли,или я не правильно выразился.
    ЕГР я механически удалил (поставил заглушку)
    Теперь яхочу удалить его програмно ,что-бы не выскакивала ошибка
    Я хочу знать что это за блок.?
    Как и чем слить с него дамп?
    Как редактировать этот дамп?
    ghostfirst2, фото егр ты не выложил, на твоей машине ещё можно удалить егр без последствий, у тебя едс 15,прошивку можно взять через обд кесом например, я бы старался на столе,потому что это Вольво со своим ебу..им симом. Отредактировать можно через вин олс,но врятли сможешь, заказывай чтобы кто то сделал.
    Скажите своё мнение kess ом можно проделать эту операцию?
    Где вы взяли информацию что мой блок bosch это edc 15
    ghostfirst2, нутрянку блока сфоткай скажу точно, а твой егр можно сделать. Кесом сделать через обд можно, только если пойдёт что то не так отката не будет, и шина идёт через СЕМ ,а это самое больное место авто.
    Что не так форсы стоят 1-е сди,т.е это сди 1,2 это едс 15 на 5 фишек, сди 3 это едс 15 на 5 фишек или едс 16 первый на 2 фишки, флеш первых 1024 КБ, флеш едс 16 2048 КБ. СЕМ на Вольво слабое место через обд опасно,но можно. Лучше на столе СЕМ откидывается и следовательно есть откат. Но на едс 15 придётся выпаивать флеш на 48 ножек, едс 16 проще через бдм разъём это уже ктаг. Вот вкраце и все.
    RaChIlA 20, Спасибо.
    Я понимаю спасибо не булькает но всё-равно спасибо.
    Буду заказывать kess и ktag.Кстати появилась эта сладкая парочка с русским интерфейсом.Вы слыхали отзывы?
    http://ru.//////////.com/item/KESS-V...451318400_6148
    Посмотрите ссылку.Скажите своё мнение
    ghostfirst2, У меня есть все флешеры, которые представлены в нете, не пользуюсь кесом по обд, использую часто галлето 2, ктаг и бдм 100 это кайф для работы. на столе. Ссылки не открываются.
