    М73 АВТЕЛ. Можно ли писать через бут?
    Автеловский блок Опенбоксом нельзя писать его через бут. Но если нет такого программатора? Это я к тому что например катлеткой2 писать. Можно ли?
    блок залитый водой.на связь выходит. он эксперементный))). только вот моя новая катлета ника не хочет писать на бош797+ ни что?
    а как же галета подерживает этот эбу? вообще как нибудь галетой можно его писать? просто по эксперементировать.
    Может и поддерживает, но только не на тазиках. Вроде на китайцах бошики пишет(там в справке посмотрите).
    Для понимания процесса.
    Галетта не поддерживает работу с самой программой лоадера который внутри проца блока, тот самый бут лоадер.Она переносит данные в ПЗУ проца ну можно сказать напрямую, без учета заморочек прописанный в лоадере.
    Сообщение от den141280
    м73 с лоченым процем опенбоксом в режиме diag разве не запишется ?
    Сообщение от genna
    будет делать вид что пишет но писаться не будет.
    вот здесь один деятель утверждает обратное http://www.youtube.com/watch?v=G5tI8qnrwjI
    Сообщение от kola333
    только combiloeder с открытыми модулями
    M11/M73A
    Кстати работаю им, без проблем
    Сообщение от genna
    Этот деятель немного не так трактует состоявшиеся понятия.
    Блоки есть типа закрытые и открытые, определяется по версии лоадера.
    А этот товарисч говорит типа лоченные и нет.
    поставим вопрос по другому ! опенбокс (не отлом )адекватно пишет то что в нем заявлено (закрытые и открытые м73 ,бош7.9.7+)?
    значит закрытые м 73(большинство производства автэл, но и итэлма тоже не исключение ) читаем и пишем только в режиме диагностики - через обд или на столе неважно ! я правильно понимаю ? или есть еще в чем то засада ???
    Сообщение от 5John5
    Парни подскажите где взять combiloeder?
    самый простой и надежный вариант -приобрести у разработчика...
    Сообщение от wayfayer
    пробовал - не получилось. кто сможет помочь?
    что именно не получилось ?
