    Датчик давления и уровня масла.
    Здравствуйте коллеги.
    Вчера случилась неприятность, выдавило почему то передний сальник коленвала.
    Заметил не сразу, приехал на работу, машину на стоянку постал.
    С работы иду пытаюсь авто завести с брелка, а он не заводится.
    Сигналка старлайн.
    Подашел к машине и только тогда смог обновить брелок.
    Напряжение АКБ показал брелок6,08 V.
    Заметил включенные габариты, хотя точно помню, сам не включал.
    Ходовые огни есть.
    Ну и полез под капот чтобы прикурить проводами, а там все в масле.
    Посмотрел на щупе, масла вообще нет.
    Была канистра в багажнике с маслом, собирался менять в скором времени, долил из неё.
    Масло по верхнюю метку вошло аж 3 литра!!!
    Вот теперь вопрос:
    1. Почему давление масла не показала приборка и как она показывать вообще должна? (при включении зажигания красной масленки вообще нет и не было никогда).
    2. Почему уровень масла не отобразился на прибоке? Один раз уровень показывало, я его видел,желтая масленка проявлялась).
    Имею в наличии Васю диагноста и VCP/
    Но я любитель, использую адаптеры для себя.
    Как проверить датчик уровня и датчик давления масла этими адаптерами?
    В блоке двигателя уровень и температуру с датчика вижу, а в 17 блоке приборки, почему то нет.
    Что и как сделать.
    Куда копать?
    oniava, если масла мало, то машина может просто вывести сообщение на приборку. Но это для крайнего случая подходит, надежнее проверять щупом.
    Возможно что-то произошло как раз после приезда на работу и соответственно при заводке с брелка машина ругалась, но толку было мало.
    Я не понял, почему не отобразилось давление масла ну и уровень.
    Все равно щуп не каждый день смотрим то...
    oniava, Так а уверен, что уровень масла был перед поездкой не в норме?
    У меня под машиной появлялась лужица масла. В итоге ошибка появилась лишь когда включил зажигание чтобы загрузить машину на эвакуатор.
    Датчики штука очень ненадежная. На БМВ были случаи когда тоже ничего не выскакивало, но там еще и щуп убрали.
    А чего копать?.. Всё правильно сказали - перед поездкой и во время неё всё было в норме, на стоянке вытекло, вот и всё.
    Сообщение от SauberF1
    Если вся подкапотка в масле - Вылетало на ходу
    При заглушеном движке из сальников не прёт
    А судя по ссылке *я на драйве* и сколько машина штопалась-шилась-кодировалась, я бы в первую очередь туда и копнул
    Такое поведение обязательно должно было отобразиться, если все масло вылетело. Это если по нормальному. А так сам несколько раз наблюдал, что предупреждение срабатывает поздно или не срабатывает. Возможно виной всему какой-то тюнинг Васькой. А возможно что и сам датчик глючит или время берет свое.
    Сообщение от sastor
    С чего это Вы решили? Известен тип датчиков (уровень), кодировка комбинации приборов?
    Сообщение от Spynoff
    Так еще и с брелка была попытка завестись. Вот может и набросало масло.
    Сообщение от Northern lights
    3 литра масла вылетело при одной попытке запустить двигло???
    Да ладно....
    Аккамулятор сел, машина не заводилась!!!
    Да ладно....
    Вы по ходу вообще не читали начало темы, то что я расписал.
    Пока я доехал до работы, масло и выдавило.
    Ехал километров 5-7.
    Потом машина стояла.
    Вот и 3 литра вошло.
    Сообщение от adn1271
    Разобрался сам, в адаптации было дело, ативировал, уровень появился.
    А вот почему она слетел?
    Это другой вопрос...
    P.S.
    В адаптации для датчика давления масла, что должно быть:
    Статическое измерение или Динамическое??
    Сообщение от oniava
    P.S.
    Как-раз я и читал начало темы
    А вот Вы комментарии не все читали, либо читали не внимательно
    И смотрел Вашу машину на драйве
    И с самого начала была очевидна Ваша проблема.
    Осторожнее с кодировками китайскими адаптерами
    Поверьте, был опыт
    Вот лично мне по барабану, что там на "драйве"! Если Вы задаете вопрос на этом форуме указывайте год автомобиля и код двигателя.
    ЗЫ: Статическое и динамические измерения для датчика уровня масла (нового типа УЗ).
    Volkswagen Tiguan 1.4 TSI 4Motion CAVA (150 л.с.) 2012 г.в.
    Так какое значение правильное?
    Осторожнее с кодировками китайскими адаптерами Поверьте, был опыт
    Так у меня Вася оригинал, не китайский...
    Брал здесь http://car2diag.ru/
    Как она была очевидна?
    О какой проблеме идет речь?
    Я про передний сальник коленвала на Драйве2 ничего не писал!
    Сообщение от oniava
    Вы на драйве постили кодировки, прошивка и прочее
    Вот вам и ответ
    Вы же спрашивали здесь почему не выскочила сразу проблемка на табло
    Как я рад, как я рад...
    Таких как вы ТС, нуно обязательно учить рублём, если через голову не доходит.
    Вот вам и ответ
    Причем тут обновление блоков то?
    Речь о уровне масла и давлении масла идет!!!
    Я спрашивал как датчики проверить.
    Про динамическую и статическую настройку датчика давления масла.
    Сообщение от Igor33
    Как я рад, как я рад... Таких как вы ТС, нуно обязательно учить рублём, если через голову не доходит.
    Что Вы имеете в виду?
    Почитал я Ваши ответы в темах Игорь.
    В половине сообщениях своих хамите!
    Вы зачем на форум пришли то?
    У меня цели нет никакой, я в своей профессии уже самодостаточен. На те вопросы, которые я здесь задавал - ответов не получил...
    Ещё мне нравится наблюдать за автовладельцами-экономами в их желании сэкономить 1-3 рубля на какой-нибудь хне.
    А интересно, зачем по вашему сюда (на форум) нужно приходить? Может я где-то не прочитал свод правил форума?
    И мне кажется, что если бы регистрация на форуме была на основе тестирования, то мы бы с вами не встретились здесь никогда.)))
    Сообщение от Igor33
    Вы столько всего понаписали за 2 поста своих, но по существу заданных мною вопросов, от Вас не одного ответа...
    Вот я и спросил, зачем Вы здесь?
    Посмеяться и поглумиться над форумчанами?
    Кодировка сервисного интервала должна соответствовать PR-коду Вашего автомобиля. Информация о кодирование датчика давления есть в документах ODIS или VAS-PC и зависит от сервисного интервала (QG0 и тд.).
    При неправильном кодирование возможно пропадание связи с комбинацией приборов.
    Можете с инфой поделиться?
    С уровнем я разобрался , хочется и датчик давления понять...
    (Статическое - Динамическое)
