    Обновление комфорта 3C0 в 3AA
    Здравствуйте, имеется блок комфорта 3c0959433ar на пассате б6. Правильно ли я понимаю, что этот блок можно без проблем перешить в 3aa959433 пассата б7? Hw одинаковые.
    Слетит ли при прошивке инфа из eeprom?
    а фишки тоже комп перепинует и разведет?=) в 3с0 8 фишек в 3аа 3....бывает 2 в зависимости от комплектации
    Вы путаете блоки комфорта и бортовой сети. Комфорты на вид идентичные и целиком меняются только перепайкой eeprom.
    Ой сори просто я комфортом считаю именно тот что под ногами а этот цз называю:) Даже если так то там явно надо будет допаивать элементы. По аналогии с подрулевыми. У меня например блок комфорта без поддержки мфа вряд-ли после прошивки она появится.....
    Сообщение от Gilgamesh
    Слететь не должен при прошивке.
    Шалость удалась :) всё работает и ничего не слетело.
    Подробнее https://www.drive2.ru/l/484218324876525612/
    Отлично, драйвонул!
    Получается что у меня 042 версия? И необходимо менять сам блок на 3аа с заливанием в него данных с моего 3с0? Спасибо за ответ
    Ни кто так и не рискнул прошить блок 3C0 959 433 R KSG PQ46 ELV 042 0572 прошивкой от 3АА959433В?
    Если кто пробовал напишите.
    Рискнули, не прокатило, вопрос с hw ниже 43 закрыт.
    Ок. Спасибо. Хотел попробовать, теперь не буду пробовать.
    Добрый день,
    Имеется блок 3C0959433R с версией ПО 0472.
    Нашел в инетах кодирование 0572.
    Стоит ли переливать? Какие могут быть последствия?
    А разве у них (Б6 и Б7) железо не разное? Гейты с Е на Q, шьются,сам шил. Но чтобы комфорт 3с0 до 3аа.... И как? Нормально работает потом, без глюков?
    Сообщение от Алфизик
    Добрый день,
    Я обновил, всё в норме. Ошибок нет.Ключи на месте.
    Нет, только h043
    Получается тогда что прошить можно 3C0959433AR и 3C0959433AВ? Ну них у двоих из наших только Н43
