    Карты для RNS 510
    Сообщение от dec123ua
    обновления выходят раз в год в первом квартале. Ждите обновления февраль-март 2017
    да уже заждались
    • Ответы 180
    Такой вопрос: - раньше стояла "родная" карта Западной европы (у меня она уже не "брала") … Переустановили скачанную ( версию не знаю). Навигация появилась НО пропала возможность определения дорожных знаков! Раньше знаки нормально читались ( пусть и не все). Слышал что есть какие то схемы для решения этого (дублирование знаков на MFA). На сколько я понял - разрыва связи RNS и камеры .[COLOR="Silver"]
    Комрады! У кого есть функция определения знаков - при смене карт знаки читаются или пишет "действие временно ограниченно"
    Сообщение от MaDwArLoCk
    Подскажите пожалуйста, где найти последние карты West Europe?
    http://www.mobilis.name/blog/istorij...0/2017-02-14-4
    Спасибо!
    Только вот ссылку я не могу посмотреть...
    Для просмотра ссылок или изображений в данном разделе, у Вас должно быть не менее 15 сообщение(ий).
    Вот тут:
    три "W" точка mobilis.name/blog/istorija_kartografii_dlja_rns510/2017-12-10-4
    Это спецом чтобы ссылкой не было ;)
    Сообщение от NightMan
    Вот тут:
    Большое спасибо, ссылка рабочая!
    Всем привет. У меня вопрос:
    Основная карта во внутренней памяти установлена "v15 West"; изредка нужна карта "Ost". Как вариант - вставить диск в слот и отказаться записывать карты. Далее продолжать навигацию напрямую с DVD. Так и поступил - всё красиво, но через пару часов диск нагрелся и перестал вести себя адекватно, соответственно навигация прекратилась. Есть ли вариант навигации с SD карты (вместо DVD)?, т.е. "вставить sd И ПРОДОЛЖИТЬ навигацию без установки на хард диск"?
    Перелопатил интернет, но ответа на свой вопрос не нашёл. Может быть и плохо искал тоже, но всё таки ... Есть рабочие инструкции "как запустить установку карт с SD карты". Далее она (карта) будет сохранена во внутреннюю память RNS-510. Но не хотелось бы каждый раз переписывать карту на хард. Скорее всего лазер (считывающая головка) или грязная, или уже на грани... Вариант замены хотелось бы оставить на как можно более поздний пункт.
    Стесняюсь спросить, v.15 ost от BMW на латинице или русская?
    По-моему, с SD-карты возможна только установка (и то нештатно), навигация без установки возможна только с диска. Но это по-моему.
    карты от BMW c SD не поставить! их просто не видит конвертер ( maps-tool-2.1.3) все остальные карты в том числе и карты от BMW можно поставить через болванку в память RNS. если не устанавливаются новые карты,нужно удалить предыдущую карту программой ( map_cleaner 2720_mpf.nrg )
    Все можете найти на этом ресурсе http://www.mobilis.name
    второй картой можно только пользоваться с диска, по другому не получится.
    вторыми картами можно пользоваться только с диска.. с SD карта только для установки оригинальных карт VW.
    Сообщение от rekrut385
    Речь идёт об "оригинальных" картах VW.
    То есть, Карты RNS510 CD_8517 v.15 East Europe (Восточная Европа)?
    Если в RNS стоят в памяти карты 8517 или-же другие , а ВАМ нужно использовать на некоторое время карты например 8522 то у Вас есть только два варианта. 1й - удалить 8517 поставить 8522 после того как попользуетесь 8522 их удалить и поставить снова 8517 2й - записать на болванку 8522 и при загрузке карт выбрать чтения с диска тогда RNS не будет их устанавливать в память.. после пользования картами 8522 извлекаете их и у вас остаются карты 8517. третьего не дано RNS не может читать карты с SD карты - SD карта только для музыка и переноса персональных POI
    Сообщение от peft
    ...RNS не может читать карты с SD карты...
    RNS, к сожалению, много чего не может, особенно на фоне нынешних, даже дешёвых систем, её время прошло. А что это за карта 8522, даже не слышал про такую?
    А что, после 8350 не было карт на русском языке? Как-то не совсем привычно на латинице, хотя вроде бы и понятно.
    Сообщение от Yurkesch
    нет и скорее всего не будет,
    https://shops.volkswagen.com/de_DE/w...&sort=name_asc
    реально купленые навигашки (ворюги с бывшего снг не в счет) - сотни, а карты и то еденицы зачем им под нас делать лицензии .
    пока были на потоке 510 - обязаны были делать картографию на русском, теперь идет MIB - все под него
    Ну допустим в "восточной версии" присутствуют не только страны СНГ, там есть и другие Европейские государства. Халяву конечно многие любят, но есть люди которые принципиально хотят иметь новые и оригинальные версии (ко мне не относится ). А их нет в природе.
    А ситуация с "восточными версиями" плачевно повторяется и с другими типами навигаторов. Например RNS315 тоже запаздывает, западная версия уже есть v10, а восок только v8 (у официалов).
    Сообщение от i_shadow
    ...нет и скорее всего не будет...
    Жаль. Уже не раз пожалел, что в своё время зачем-то поменял RCD-310 на RNS, потом блок блютуз для связи с телефоном, потом камеру заднего вида и т.д. Всё это потянуло на немалую сумму, на которую можно было бы купить китайское ГУ на Андроиде и не одно. Остаётся планшет на том же Андроиде с Навител или IGO, что я и делаю.
    somalex,
    Казахстан не входит.
    Здесь хороший сайт, всё про RNS510. включая прошивки, boot logo и другие вкусняшки.
    http://www.mobilis.name/forum/2-129-1#27104
