    Карты для RNS 510
    Сообщение от Nemezida
    Помогу с установкой карт для RNS-510 v12...eсли кому-то нужно)
    То же не могу поставить с диска. Прошивался с версии 2662 на 3810. Пишу на DVD разные болванки. Disk error.
    • Ответы 180
    Сообщение от lusakz
    У меня была следующая проблема при установке карт. Диск с урезанными картами, записанный на однослойную болванку читался на ура. Карты записанные на двухслойную болванку РНСкой не определялись, как бы я не старался и на каких бы скоростях и какими бы программами я не записывал диск.
    Проблема была решена только после замены лазерной головки в DVD приводе. Подозреваю, что возможно, поможет чистка линзы привода.
    DVD вроде нормально читает. Прошивался же он без проблем. После прошивки карт естественно нет. Пробую всеми дисками на разных скоростях. Урезанными (удаленные данные с TPD) картами тоже, записанные на однослойные болванки. В dbinfo запись:
    PartNumber_VW "1T0919859C "
    PartNumber_Seat "7N5919859A "
    PartNumber_Skoda "3T0051859AG"
    PartNumber_Bentley "3W0919859BS"
    VersionNumber_VW 8196
    VersionNumber_Seat 8196
    VersionNumber_Skoda 8196
    VersionNumber_Bentley 8196
    SystemName_VW "EU East V12 "
    SystemName_Seat "EU East V12 "
    SystemName_Skoda "EU East V12 "
    SystemName_Bentley "EU East V5 "
    У меня туарег GP, соответственно не прописано для 7L6035680C сами карты.
    Прошивка 3810.
    Вопрос? Искать другие карты или есть должны эти как то установиться.
    Пробовать через SD. ИЛИ что то другое?
    УРаа!!!. Сам дурак. Не правильно обрезал в папке TPD. Надо удалить только лишние языки программой UltraISO в образе с картой. Сохранить и записать на обычный DVD.
    Остались два бага.
    Русский в меню есть но не устанавливается.... просит диск DVD.
    Не работают кнопки громкости на руле. Подскажите кто в теме.
    Сообщение от lusakz
    Вставьте навигационный диск и загрузится русский, хотя после ваших обрезаний кто его знает..
    Спасибо, правда я врач и обрезал только языки нерусские. Русского то и не было. Ищу Карты тепереча с русским.
    lusakz, Вот содержимое папки TPD\NSCWEU_EUE_20140517 моего диска 8196:
    CZE
    DUT
    ENG
    FRE
    GER
    ICONS
    ICONS810
    IMAGES
    ITA
    POR
    SPA
    TABLES
    INFO25.PSC
    LPOI.TXT
    Русского вроде бы нет, однако он устанавливается.
    Языки похоже в самой прошивке находятся, но для смены языка на прошивках 1100 и 3810 у меня требовался навигационный диск, на 5274 вроде нет, на других не знаю.
    У меня так же, карты то же 8196, только не переключается с английского на другие языки. не видит диск, с которого и устанавливал карты. Улицы пишет по русски, может в прошивке самой дело.
    lusakz, Начиная с прошивки 38хх уже должна быть полная поддержка русского языка, а с 4120 еще и POI поддерживаются. Меню самой rns-ки на русском?
    Сообщение от Alfist
    В меню русский есть, при попытки перейти на русский пишет вставьте диск DVD с картами. Вставляю .. и тишина. Сами карты.. на русском улицы. Поиск работает.. пишу по английски, находит русские названия.
    Сообщение от lusakz
    на винте нет папки speech , поэтому переход на другой язык не возможен
    Сообщение от musicclop
    В прошивке есть такая папка, только русского там нет, ни в каких прошивках 3810. На винте в машине не знаю, как посмотреть? Ищу прошивку. Предлагали 3810а, но у меня B версия.
    Сообщение от lusakz
    7L6035680B? Попробуйте 5238.
    Сообщение от lusakz
    Не снимая наверное никак не посмотреть.
    В 3810 должно быть
    \SPEECH\UVO_RU.ZIP
    \SPEECH\FRG\LANG_RU.FRG
    Сообщение от gnome
    В 3810 должно быть
    \SPEECH\UVO_RU.ZIP
    \SPEECH\FRG\LANG_RU.FRG есть,
    \SPEECH\UVO_RU.ZIP нет
    lusakz, Попробуй обновить на вот эту прошивку Там торрент файл по которому скачаешь прошивку, писать только на DVD-R на минимальной скорости, желательно фирмы Verbatim.
    Alfist,
    Мало у меня сообщений, поэтому качал прошивку 3810 с сайта иностранного. 5238 тож пока от туда скачаю.
    lusakz, если надо напиши в личку адрес электронки я тебе скину ссылочки на проверенные прошивки и карты 100% рабочие и сразу обрезанные.
    Сообщение от lusakz
    Alfist,
    Решили проблему?
    Должна быть прога для сжатия образа диска , кто знает где взять ссылку?
    Не помню какой прогой сжимал образ, записал на обычную болванку, карты встали-НО работают только если диск в приводе.
    При этом происходит какое то копирование
    1. нет, только вручную выкинуть неиспользуемые языки или набор пои.
    2. это не работа, нормальный образ полностью копируется на винт рнс.
    3. да, диск в приводе становится не нужен.
