    Карты для RNS 510
    • Ответы 180
    Сообщение от cons
    priZrak, а есть ссылка на прогу?
    Дайте ссылку плиз, а когда с карты ставишь все ровно встает ?
    Сообщение от cons
    Вышли новые карты v.12 для Восточной Европы.
    Date: 7.7.2014
    db: EEU(2014Q1)
    Area: East Europe
    Subarea: East
    Supplier: Navteq
    Version: 505.30.412.84
    Customer Version: V12
    Скачать с торрента magnet:?xt=urn:btih:7925CEE1E374F231E169A74E1D0E3C DD6A743AF4
    Для этого фразу выше надо скопировать, запустить utorrent и нажать кнопку "Добавить торрент из URL". В открывшемся окне вставьте скопированное)
    Что именно выделяем?
    Сообщение от RacerX
    _magnet:?xt=urn:btih:7925CEE1E374F231E169A74E1D0E3 CDD6A743AF4
    Уберите знак нижнего подчеркивания, пробела между цифрами и буквами быть не должно.
    В utorrent нужно будет так же включить поддержку DHT.
    Сообщение от spacer
    В том то и дело, что текущая версия этой программы криво работает с 12 картами. У меня вчера она запустила RNS в циклический запуск перепрошивки, который вылечился только диском swl recovery cd. Даже снятие клеммы не помогало)
    Поэтому пока самый лучший способ - двуслойные DVD записанные imgburn на 1 скорости)
    cons, версия по на голове какая? как разбит диск?
    сравнил md5 загрузчиков от предыдущей версии карт и тот, что подставляет программа. они идентичны. hddfiles.log корректный. точно все делалось по инструкции из help.html?
    у меня болванкой сегодня елозил долго, в результате я не дождался... завтра посмотрю. надеялся с карточки поставить, а тут опять "подводные камни". :-(
    spacer, HW 55, SW 5218. Про разбитие диска не скажу, не знаю. Думаю, стандартный для прошивки 5218.
    Не думаю что это проблема в моей RNS. На оффсайте программы почитай комменты на английском - автор подтверждает что с 12 картами есть проблемы.
    cons, читал.
    не помню точно какая, но одна из версий по полностью переразмечала диск и требовала повторного кодирования головы. может быть в этом дело. если карты с болванки сегодня не встали, завтра попробую поставить через карточку.
    зы. у меня сейчас 5274, диск был переразбит...
    spacer, если бы дело было в разбивке, то карты бы и с dvd не встали. Но нет же, с DVD карты прекрасно установились и работают)
    Сообщение от spacer
    cons,
    не помню точно какая, но одна из версий по полностью переразмечала диск и требовала повторного кодирования головы..
    с 3ххх версий кажется разбивает на 3 части, 3810 - первая с русским языком ...
    Сообщение от walerka
    Не надо вводить людей в заблуждения
    3800 - первая прошивка с русским
    Парни,как записать образ на двухсторонний диск?Что-то пробую,определяет 8,5Гб,а при записи пишет,что требуется 4,6Гб,а всего 4,4Гб.Юзал по инету как записать на двухсторонний диск,результатов ноль.
    Сообщение от Demon33rus
    Так он есть,но вот пишет ошибку при записи
    Какая скорость записи ?
    Третья,записывал на ноуте,на компе минимум восьмая
    Каким софтом пишите? Img burn подойдет
    Сообщение от vit7619
    привет всем1 где можно скачать карты для Восточной Европы для RNS 510
    8196
    UltraISO пробовал
    Но вот как записал двухстороннюю болвалку не понял
    Юзай ImgBurn бесплатная и проверенная прога, пишет на 1-й скорости!
    Сообщение от Nemezida
    Помогу с установкой карт для RNS-510 v12...eсли кому-то нужно)
    Привет, мне нужно-)
