spacer Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 cons, http://christian-jeanin.ro/blog/software/maps-tool-en/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
RacerX Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Цитата: Сообщение от cons priZrak, а есть ссылка на прогу? Дайте ссылку плиз, а когда с карты ставишь все ровно встает ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
RacerX Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Цитата: Сообщение от cons Вышли новые карты v.12 для Восточной Европы. Date: 7.7.2014 db: EEU(2014Q1) Area: East Europe Subarea: East Supplier: Navteq Version: 505.30.412.84 Customer Version: V12 Скачать с торрента magnet:?xt=urn:btih:7925CEE1E374F231E169A74E1D0E3C DD6A743AF4 Для этого фразу выше надо скопировать, запустить utorrent и нажать кнопку "Добавить торрент из URL". В открывшемся окне вставьте скопированное) Что именно выделяем? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vwline Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Цитата: Сообщение от RacerX Что именно выделяем? _magnet:?xt=urn:btih:7925CEE1E374F231E169A74E1D0E3 CDD6A743AF4 Уберите знак нижнего подчеркивания, пробела между цифрами и буквами быть не должно. В utorrent нужно будет так же включить поддержку DHT. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cons Опубликовано: 5 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Цитата: Сообщение от spacer cons, http://christian-jeanin.ro/blog/software/maps-tool-en/ В том то и дело, что текущая версия этой программы криво работает с 12 картами. У меня вчера она запустила RNS в циклический запуск перепрошивки, который вылечился только диском swl recovery cd. Даже снятие клеммы не помогало) Поэтому пока самый лучший способ - двуслойные DVD записанные imgburn на 1 скорости) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
spacer Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 cons, версия по на голове какая? как разбит диск? сравнил md5 загрузчиков от предыдущей версии карт и тот, что подставляет программа. они идентичны. hddfiles.log корректный. точно все делалось по инструкции из help.html? у меня болванкой сегодня елозил долго, в результате я не дождался... завтра посмотрю. надеялся с карточки поставить, а тут опять "подводные камни". :-( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cons Опубликовано: 5 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 spacer, HW 55, SW 5218. Про разбитие диска не скажу, не знаю. Думаю, стандартный для прошивки 5218. Не думаю что это проблема в моей RNS. На оффсайте программы почитай комменты на английском - автор подтверждает что с 12 картами есть проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
spacer Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 cons, читал. не помню точно какая, но одна из версий по полностью переразмечала диск и требовала повторного кодирования головы. может быть в этом дело. если карты с болванки сегодня не встали, завтра попробую поставить через карточку. зы. у меня сейчас 5274, диск был переразбит... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cons Опубликовано: 5 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 spacer, если бы дело было в разбивке, то карты бы и с dvd не встали. Но нет же, с DVD карты прекрасно установились и работают) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
spacer Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 там вся разница в содержимом hddfiles.log (списке файлов) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cons Опубликовано: 5 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 spacer, я это все понимаю, но о факту не работает) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
walerka Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Цитата: Сообщение от spacer cons, не помню точно какая, но одна из версий по полностью переразмечала диск и требовала повторного кодирования головы.. с 3ххх версий кажется разбивает на 3 части, 3810 - первая с русским языком ... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
musicclop Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Цитата: Сообщение от walerka с 3ххх версий кажется разбивает на 3 части, 3810 - первая с русским языком ... Не надо вводить людей в заблуждения 3800 - первая прошивка с русским Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Demon33rus Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Парни,как записать образ на двухсторонний диск?Что-то пробую,определяет 8,5Гб,а при записи пишет,что требуется 4,6Гб,а всего 4,4Гб.Юзал по инету как записать на двухсторонний диск,результатов ноль. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Passer Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Цитата: Сообщение от Demon33rus как записать на двухсторонний диск Нужен двухслойный Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Demon33rus Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Цитата: Сообщение от Passer Нужен двухслойный Так он есть,но вот пишет ошибку при записи Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
RacerX Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Цитата: Сообщение от Demon33rus Так он есть,но вот пишет ошибку при записи Какая скорость записи ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Demon33rus Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Третья,записывал на ноуте,на компе минимум восьмая Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
RacerX Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Цитата: Сообщение от Demon33rus Третья,записывал на ноуте,на компе минимум восьмая Каким софтом пишите? Img burn подойдет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Demon33rus Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 UltraISO пробовал Но вот как записал двухстороннюю болвалку не понял Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vit7619 Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 привет всем1 где можно скачать карты для Восточной Европы для RNS 510 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vwline Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Цитата: Сообщение от vit7619 привет всем1 где можно скачать карты для Восточной Европы для RNS 510 8196 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
major_Pain Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Цитата: Сообщение от Demon33rus UltraISO пробовал Но вот как записал двухстороннюю болвалку не понял Юзай ImgBurn бесплатная и проверенная прога, пишет на 1-й скорости! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nemezida Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Помогу с установкой карт для RNS-510 v12...eсли кому-то нужно) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ingvor Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Цитата: Сообщение от Nemezida Помогу с установкой карт для RNS-510 v12...eсли кому-то нужно) Привет, мне нужно-) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
