    Карты для RNS 510
    Вышли в свет новые карты для Восточной Европы v.11 под номером 8129 для RNS 510.
    Можно скачать здесь:
    http://www.monova.org/rss/torrent/83...ap_Update.html
    (Нажать надпись "Download via magnet!")
    Или здесь:
    http://thepiratebay.se/torrent/10697...avi_Map_Update
    (Нажать "GET THIS TORRENT")
    Или здесь:
    https://mega.co.nz/#!IIhBnRLA!85UBPr...3irUNVnlI2nZW4
    Карты стали подробнее и больше размером, поэтому не влазят на обычный DVD. Можете попробовать записать на двуслойный DVD или с оверпрожигом на DVD-R.
    Есть способ установки карт через SD карту (Необходима версия прошивки RNS510 3xxx и выше). Полезно в случае если у вас нет болванки большой емкости или есть проблемы с чтением дисков на RNS. Для этого необходимо скачать комплект:
    https://mega.co.nz/#!5RpxEJzK!9HduLu...jjD4nhBqYOomRc
    Затем:
    1) Создать на пустой SD карте (формат FAT32) папки EAST и EASTDVD.
    2) В папку EAST положить файл hddfile.log из комплекта.
    3) В папку EASTDVD скопируйте содержимое навигационного диска 8129.
    4) Прожгите образ copy_map.nrg из комплекта на самой медленной скорости.
    5)На SD карту положите один mp3 файл.
    6) Вставьте SD карту в RNS 510. Убедитесь, что RNS видит и читает SD карту. Для этого скопируйте тот самый mp3 файл в RNS или просто проиграйте его. Перейдите на экран навигации.
    7) Нажмите SETUP + MIC + EJECT для рестарта RNS.
    8) Подождите секунд 20 и вставьте прожженый диск с copy_map.nrg.
    9) Согласитесь начать установку карт навигации. Карты начнут устанавливаться с SD карточки и примерно через 30 минут установка завершится.
    Источник:
    http://gpsunderground.com/forum/volk...-brandnew.html
    http://gpsunderground.com/forum/volk...avigation.html
    P.S. Себе я эти карты еще не устанавливал)
    • Ответы 180
    В смысле предлагают скачать даунлоадер (экзешник), который заражен вредоносной прогой
    C:\Users\user\AppData\Local\Opera\Opera\cache\g_00 5A\opr04GLN.tmpWin32/AdWare.1ClickDownload.AS приложениеочищен удалением - изолированСобытие произошло в файле модифицированном приложением: C:\Program Files (x86)\Opera\opera.exe.
    Ready, Понятно) Научитесь пользоваться торрентом. По первой ссылке надо нажать "Download via magnet!". Если по второй, то "GET THIS TORRENT". По третьей просто "download".
    При скачивании с торрента (первые две ссылки) на компьютере необходимо, чтобы был установлен торрент клиент. Например http://www.utorrent.com/intl/ru/
    ВНИМАНИЕ! Способ установки через SD карту может привести к зависанию системы (как произошло у меня). RNS 510 не смогла обнаружить необходимые файлы. Пришлось скидывать клемму с аккумулятора. ДЕЛАЙТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!
    не выделывайтесь! слушайте свои "валенки"... (с) бумер. ;-)
    хотя я и напрыгался с этим релизом, но лучше варианта установки с диска нет! у меня и у коллеги на свежие рнс карты встали без проблем, но на некоторые модели рнс-ок не смогли поставить даже с "бубном". и диски писали разные и софт для записи использовали разный... не помогло!
    spacer, я просто недавно сталкивался с тем, что при установки карт RNS померла. Сначала не могла прочитать диск, а после нескольких рестартов копирования карт перестала включаться.
    То есть если есть проблемы с копированием карт с компакт диска, можно и рассмотреть вариант с SD картой) Но и там тоже может быть не все гладко, как видим)
    Ты в итоге на какой компакт диск записал карты?
    Сообщение от cons
    сконвертил изначальный образ в iso и записал на однослойку dvd-r, поставил на 2 авто... записал этот же образ на другой диск (не помню какой), поставил без проблем. на старой рнс-ке пробовали ставить со всех трех дисков, в середине установки начинает елозить по кругу и перестает определять диск. записал изначальный образ на двухслойку... по факту, результат тот же.
    головы разные... у меня купленная у одного поставщика, у коллеги заводская. на них установки прошли без проблем. на трех других, купленных у другого поставщика, карты 8129 отказались ставится категорически. вернусь домой, попробую закатать образ с сайта венома... хотя сильно подозреваю, что не в этом дело!
    Сообщение от cons
    У меня на обычный Verbatim DVD-R записался без проблем. Так что надо пробовать диски разных произодителей
    у меня образ от Венома почему то на RW не хотел записываться, типа больше на 4 МБ, чем емкость болванки. Перепрожиг и обрезание не помогли. РНСка тупо не видела , что есть карты на болванке. Поступил так - через ультраисо выкинул голосовое управление на всех языках, кроме EN и DE и этот образ уже без проблем записал и установил.
    Сообщение от y-u-r-a
    А карты на русском?
    В Украине название улиц написано латиницей. Если речь о голосовых подсказках - то это зависит от прошивки RNS. Голосового управления RNS на русском нет.
    vwline, Дима спасибо. Меня интересовало название улиц что бы на русском, а не на латиницей. Голосовые подсказки и так на русском. У меня 2014 года рнска и карты 8009 версии...
    Спасибо веному . писал на двд-рв всё поместилось , всё залилось . Работает . ТМС на этих картах у кого заработало ?
    После нескольких попыток DVD+R, DVD-R, DVD+R DL, DVD+RW, записался на DVD-RW с помощью NERO, установка в РНСку заняла примерно 20 минут.
    Ребятки а теперь по "чесноку" скажите разницу, которую ощутили... Я слыхал от двух людей что немножко глючит это обновление. И для Украины все равно не поменяли названия улиц с латыни.., очень не удобно пользоваться.
    Глюков не замечено, а разница в более детальной прорисовке прилегающей к дорогам территориии и мелких дорог. По Рязани открытие нового участка северной дороги так и нет, по Воронежу окружная прорисована по старым развязкам.
    А маршрут прокладывает быстро или тупит, по сравнению с предыдущими картами? Мне человек сказал что маршруты долго прокладывает, и все три по одному пути
    До работы прокладывает 3 варианта по одному пути, а до Лазеревского от Рязани предлагает 3 варианта по разным в начале М-4, М-6 и разным километражем!
    Расчет вариантов маршрута производится быстро. Обиженным себя в этом вопросе не почувствовал.
    В августе поставил 8129 (V11), в сентябре ездил к морю. Развязки на окружную по Воронежу не изменены. По населенному пункту Тарасовский отсутствует окружная дорога - ведет по полю. Аналогично по Верхнему Мамону.
    Также отсутствуют новые тоннели и развязки по Сочи. Дорога на Красную Поляну прорисована от Адлера в пределах 10 км, дальше едем по реке Мзымта!
    Новые карты ещё не появились?
    Никто не знает, будет ли ноябрьское обновление?????
    Сообщение от Pauls
    Слышал, что вроде должно быть. Ждемс!
    Сообщение от Promed-ol
    (и еще хорошо, если это одна магнитола, часто собирают вообще из нескольких), все стенки и крепежные уши прокрашены серебристой краской под металл (в оригинале весь корпус из голого не прокрашенного металла)
    А где они их берут-то? Не лень ведь такой ерундой заниматься?
