    Выбор программатора для ЧИП Тюнинга и удаления сажевого фильтра.
    Cтаренькая ecusafe 2.0 нормально справляется с удалением. На дизельном ford kuga DPF "удалил" (sid 210). Говорят что не корректно, ошибок нет а регенерации продолжаются. Это возможно, но чел ездит и доволен, это главное для Нас.
    Охренеть! Изуродовал машину и доволен этим.
    Сообщение от Deman
    Есть такие volta, ecuvonix, ecuedit, ecusafe ...
    но даже платный софт, Swiftec, ошибается.
    winols дамосы к нему вернее, или взять готовые оригинал и правленый сравнить, и подобно им править иные версии прошивок.
    Сообщение от Deman
    K-TAK это слить и залить с блока управления ! а чем ( или как ) обработать !???? чтобы к примеру отключить лямды ! ???
    Какой лучше ????
    Сообщение от Vалерик
    Поддерживаю..... Некоторые просто посты набили , помочь не могут , а потом советы дают " Не лезь , машину убьёшь.... "
    А вот,самый главный"набиватель"нарисовался,всем и вся поможет,добрый телемастер,тот ещё тюнер,с каким-то программатором,обязательно на-халяву поможет...
    Экусейф изуродовал машину тем, что стер маску ошибок. Теперь, при появлении неисправностей, в диагностике ошибок не будет. Как ремонтировать такую машину? Приедет... или приползет эта машина к мастеру, он подключит сканер и разведет руками - ошибок нет! А не отключенная регенерация - каждая регенерация это попадание части дополнительно впрыснутой солярки в масло. Последствия, думаю, понятны.
    Сообщение от Шурави
    Чем прочитать и записать?
    Нужно удалить сажу.
    Toyota Avensis
    2011
    VIN: SB1ED76L60E060215
    Engine type2.0L L4 DOHC 16V FWD
    Двигатель 1ADFTV 2000CC DIESEL TURBO
    Код модели ADT270L-AWFEYW
    В наличии FGTech Galletto 4 Master V54. Но вроде как говорят что не возьмет.
    Поставил новый софт на Кеss. Добавились новые модели, эта тоже доступна.
    Подскажите чем можно сажу удалить, Галеттой или Кессом, чтобы не убить машину?
    У кого есть опыт с этой моделью?
    кесом делай не боись !
