    Репрог Opel Actra H 2007 ,1,3литра
    Всем привет.Просится на прошивку данное авто 1,3литра ,мультиджет602.На удаление сажи и егр.Из оборудования Кесс v2,BDM100,MPPS.Как с данным блоком работает Кесс?И чем лучше данный блок делать?
    Сообщение от Novik
    Первый раз советую прочитать-записать BDM100.
    Зачем? Этот блок без проблем делается кессом по OBD.
    Вот и я про кесс думаю.Покурил инет,Кес вроде даже как фул читает,в хелпе к данному блоку написано мик+флешь(часть проца+флешь)насчёт фулфлешьне уверен .
    Лить ВДМ будешь, что кесом считал(мик+флешь),или есть фул BDM?.В принципе если еепром жив, должно хватить стока кесс.Отпишись пожалуйста как восстанавливался.
    Сообщение от карелушка
    2 дня назад прошил такой кесом, сегодня нужно было сток вернуть - итог: при включении зажигания чек горит, запуска нет, и реле насоса чечетку отбивает. При попытке перезаписать выдает - эрор, не видит SW номер. Теперь бдм в помощь , так и не понял пока , что это было...
    100% проблема не кесса, а ваших действий.
    Сообщение от Novik
    Вот чтоб не было потом тем "ищу сток ..." первый раз рекомендую читать-писать БДМ100. Согласен, что блок не в самом удобном месте, но зато спокойствие гарантировано.
    Вскрывать блок то же не очень весело.
    Сообщение от Novik
    Вот именно после вскрытия этого ЭБУ больше вероятность что появится объява - ищу ЭБУ. Тему создал новичок и ещё раз, кессом делается без проблем. Или вы считаете что если он вскроет, вычитает то это будет 100% гарантия возврата? У BDM тоже бывают сбои))).
