Виктор_01 Опубликовано: 3 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2022 Господа в авто 1999 - 2003 годов (ауди) прошивки состоят из двух файлов - как с этими прошивками работать (склеивать файлы прогой 2 в 1) ил как то иначе? пример прошивки во вложении Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sevid Опубликовано: 3 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2022 Насколько я понял, то речь идет о старом блоке MSA. Ничего там клеить не надо и по розетке он не делается. Там стоят две одноразовые микросхемы, которые надо менять на новые. Файлы именуются HHH и LLL? Так вот каждый из них заливается в свою микросхему и главное не перепутать их местами. Аналогичный блок с VW T4. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sergikov Опубликовано: 3 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2022 Работать в винолсе без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
RaChIlA 20 Опубликовано: 3 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2022 Виктор_01, это две работы работа насоса ТНВД и остальная работа , грубо разделили ,сделали так чтобы ты не засунул насос другой мощности( л.с). Это семейство блоков едс 15 с насосом vp-44. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Виктор_01 Опубликовано: 3 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июня 2022 Я почему спрашивал - нашел вот такое (см вложение) и думал что значит "пзу по 8 бит совместно работают как 16" - не смог понять это мысль Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
RaChIlA 20 Опубликовано: 3 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2022 Виктор_01, это не то, флеш всегда 8 бит, а 16 битный формат это микросхемы семейства например 93с.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Виктор_01 Опубликовано: 3 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июня 2022 В приведенном примере две одинаковые мс в которых записана прошивка ЭБУ (соответственно и два файла) вопрс был как их посмотреть (или чем) для возможности сделать тюнинг, на одном из форумов я нашел обьяснение почему прошивка одна а файлов два вот и написал этот вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
