ozongsm Опубликовано: 3 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2022 Доброго времени суток На соседнем тематическом информационном ресурсе моя тема заглохла.... Попробую спросить сдесь Имеем 2 одинаковые машины Defender 110 TD4 2.4 блок управления DCU-106 FoMoCo 2 дампа считаны Кессом по ОБД – иденты совпадают но в диапазоне 0xD0104 0xD19E9 имеются различия – какието блоки с повторяющимся заголовком в одной прошивке их больше в другой меньше подскажите что это за область и что содержит если учесть что кесс по обд читает только калибры… стоки и иденты прилагаю.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
azazero Опубликовано: 3 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2022 Различия не в калибровочной области. Точно ответить на это сможет только разработчик софта. Кто Вам сказал что он вычитал только калибровки? Там помимо их много чего присутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ozongsm Опубликовано: 3 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июня 2022 А подробнее можно про "много чего присутствует" ???? Синхры иммо-моторный там точно нет ИМХО. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
azazero Опубликовано: 3 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2022 Я ж написал, что ответить на это сможет разработчик софта. Скорее всего там программная часть софта, область контролек. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Deman Опубликовано: 3 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2022 Не знаю структуры вашего блока, но по бош блоку заметил, что в конце, как раз после строчек где прописаны иденты и пр. инфа, блок вносин свои какието записи. И заливая чужую прошиву он вписывае родные иденты. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ghostfirst2 Опубликовано: 3 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2022 Отсюда вопрос. Если с одного блока перезалить дамп в другой. Что из этого получится? ----------Или можно поставить вопрос по другому. Имеются две машины Volvo xc90.Одинаковые блоки но на одной коробка автомат на другой механика.На одной из них удалили сажевый фильтр.Можно ли этот же дамп залить во вторую? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
avelon Опубликовано: 3 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2022 Цитата: Сообщение от ghostfirst2 Отсюда вопрос. Если с одного блока перезалить дамп в другой. Что из этого получится? ----------Или можно поставить вопрос по другому. Имеются две машины Volvo xc90.Одинаковые блоки но на одной коробка автомат на другой механика.На одной из них удалили сажевый фильтр.Можно ли этот же дамп залить во вторую? И можно получить трупик, КПП Вы же не переписали! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
azazero Опубликовано: 3 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2022 Цитата: Сообщение от ghostfirst2 Отсюда вопрос. Если с одного блока перезалить дамп в другой. Что из этого получится? ----------Или можно поставить вопрос по другому. Имеются две машины Volvo xc90.Одинаковые блоки но на одной коробка автомат на другой механика.На одной из них удалили сажевый фильтр.Можно ли этот же дамп залить во вторую? Делать этого не рекомендую. На дизелях ХС90 2.4D5 блоки имеют один и тот же Бошевский номер, но количество используемых софтов более 20. И если номер софта не идентичен перезаписываемому, то получитете слегка прибитый блок. Дело в том, что вы скорее всего писать его будите по К-линии, без разбора, а в этом случае переписывается только калибровочная область. Программная же остается старая. Адреса карт как правило не совпадают. В результате трупик. Править нужно калибровки из перезаписываемого блока - тогда все будет как положено. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ghostfirst2 Опубликовано: 3 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2022 azazero, Примерно такое-же мнение и у меня. Проблема в том что на одной из машин дамп правил не я.В результате (ошибка контрольной суммы).Оригинальный дамп не сохранили.Меня хозяин просит исправить грехи первого калибровщика.Как быть если не от чего отталкнуться? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
azazero Опубликовано: 3 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2022 Пишите в личку - все можно сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
