    audi a8 удаление катализатора
    Сообщение от Dron11975
    О каком оборудовании идёт речь?
    PCM работает с данным ЭБУ, к примеру.
    • Ответы 64
    Сообщение от Streettormozzz
    Тогда удаленно не поучиться
    ...Продолжим про "БОМЖацкий" варант! Самая простая из возможного , делается токарем ...желательно несколько вариантов по входному отверстию (диаметр от и до обозначен) есть подобный варант электронный делается из резистора и конденсатора...
    Но принцип общий : Имитируется задержка ( химическая ёмкость) катализатора при периодической проверке , когда ЕСМ при стабильных оборотах и нагрузке начинает "играться" обогащением" и оценивает время реакции второй лямбды !
    Один из семинаров фирмы Бош , Киев 2008 ...
    (это для "царя морского")
    ..."бомжацкий" ,но действующий вариант для Европейцев вкручиваем после удалённого ката , а в него вкручиваем лямбду (рабочую!) :
    http://ktonaavto.ru/wp-content/uploads/2018/01/obmanka-ljambda-zonda-svoimi-rukami-04.jpg
    Поясните тогда про термин "удаленно"? По принципу удаленки с одисом что-ли? Не прокатит.
    Жаль
    Это был бы самый простой вариант
    Понимаю
    Если нет оборудования и негде его взять(у коллег-друзей), дешевле будет обратиться к тем, кто этим занимается.
    Вот я и пытаюсь понять куда обратиться?
    Попробуй для начала обратится к токарю! ... Ничего не потеряешь!
    К нормальному чип-тюнеру в своём регионе.
    Хотя уверен, что БОМЖи по жизни будут настаивать на токарных работах.
    Сообщение от megabyteauto
    Уже переслал картинку
    Сообщение от мореман
    А есть на примете нормальный?
    А "мальчики со свистком" будут утверждать ,что у них в смартфоне появилась кнопка "починить"!
    Тебе самый нормальный из всех нормальных тут уже полдня советы дает ...
    Обратись к Алексею (veloseeped, ) он многим "профессионалам" тут мог бы курсы преподавать повышения квалификации
    ЗЫ. Про ввертыши вместо ЛЗ забудь как про страшный сон. Ибо это есть мудовое рыдание не решающее вопрос с ошибками по конвертации катов никак . Мало того используя которое можно горести проблем со свистопляской смеси бедно/богато рандомно с соответствующими ошибками.
    Сообщение от Igor33
    Да, "свистки" для Audi не прокатят. Это вам друзья не тойота) А вот жор литров под 20 обеспечен.
    Игорь , вот что самое интересное ...именно на Тойоте по опыту механическая нае.... пардон обманка не работает! ... А на Ауди - легко!!!
    Работает ...все зависит от года рождения подопытного ...
    Сообщение от margadon
    Скорее от прошивы Коллега! ...Где-то с 9-го года на Тойотах пошли хитрожопые прошивы , которые в большинстве не хавают механические обманки...
    P.S. Причём самое интересное ... у них "недостаточная эффективность катализатора" в 80-ти процентах случаев совмещалась с "поздним включением в работу управляющей лямбды"!
    Это как ? . Проспала лямбда на работу что ли ?
    Если не работает подогрев ,должен быть соответствующий код ошибки...
    Забухала похоже***! Обычно такая ошибка при уставшей лямбде ,покрытой масляным нагаром!... Эта "махра" как раз и тормозит "включение" лямбды ...
    Ухахахаха!
    Поднял настроение на весь день!!!!
    Пешы исчьо!!!
    Ты наверно в твоей обманке не видал сколько накапливается "махры"? Дак в этой обманке лямбда вообще перестаёт газы улавливать, там уже не дождаться её работы вообще.
    Это как ?
    А это когда пока авто до конца не прогрето, и соответственно катализатор, то эта лямда вообще не включается в работу, и на ней напряжение остаётся неизменным. А вот как Витя сказал про управляющую, то такое только встречалось на правленых прошивках, по включению лямбды на рабочей температуре двигателя.
    Сообщение от Kalyan Ivanov
    вы читать по русски умеете ? речь шла о лямбде до каталика...и включается она в работу сразу как достгнет рабочей температуры (гораздо раньше чем прогреется мотор и нейтрализатор )
    Тема вроде была как избавиться от ошибки по лямде после катализатора, при чём тут первая?
    Не всегда и не на всех.
    Если ты не обратил внимание в сообщении было написано РАБОЧАЯ ЛЯМБДА !
    Красавцы , один на лыжах , другой вообще "царь морской"!
    Это первое время она будет рабочая, хотя сомнительно если катализатор убит, что там двигатель в идеальном состоянии, и на долго ли этого отверстия в обманке хватит при масложоре.
    Нууу
    С двигателем Слава богу все хорошо
    И масложора нет
    В каты решили посмотреть профилактически (через переднюю лямбду) и прифигели
