    Виртуалка под VMWare не видит VAS5054
    Чтоб не*** рабочий комп решил поставить диагностический софт на виртуалку. USB проброшен. Когда диагностическую голову подключил - винда на виртуалке увидела новый девайс и установила дрова. Голова в списке устройств присутствует, но диагностические проги не видят голову при попытке диагностики. Пробовал подключение кабелем и блютузом - результат один и тот же.
    Кто-то сталкивался? Знает как решить?
    Сообщение от dstr
    Ставь Oracle VM VirtualBox и будет счастье!
    VirtualBox вроде открытый проект, следовательно развивается не так динамично, как коммерческая VMWare. Собственно поэтому выбор и пал на VMWare при выборе виртуалки
    Глянь инструкцию по установке VAS PC. Там есть на эту тему. Зайди в....забыл как называется.... менеджер, в котором отображаются доступные головы (на рабочем столе ярлык) и посмотри, что там.
    Все работает норм на Vmware.
    я про это и говорю. на виртуалке диагностическая прога не видит голову. в этом менеджере и пытался добавить голову
    позже поставил все-таки на комп(без виртуалки) - тот же диагностический софт голову видит.
    VirtualBox конечно попробую, но пока времени нет
    Сообщение от dstr
    Пусть он развивается не динамично! Только вот работает стабильно и к ресурсам не такой требовательный!
    не хочу открывать новую тему, спрошу здесь.
    голову VAS5054 можно ли использовать для диагностики других авто? каких? софт диагностики других авто определяет голову?
    я все время работал с VMWare, пришлось отказаться - с win7 нормально не работает, не видит диски, usb порты, поставил Oracle VM VirtualBox, все виртуалки на него перевел, очень удобно
    Сообщение от mn1982
    в virtualbox можно настроить, что бы все usb устройства автоматически пробрасывались в виртуалку, а в vmware надо в меню каждое новое устройство подключать вручную.
    По теме была такая затыка с конктом одиса на виртуалке
    решилось двойной авторизацией блютуфа на основной системе и в виртуалке с включенным пробросом usb
    Сообщение от DjJustin
    В VmWare можно по разному настроить подключение USB устройств к гостевой системе, и автоматом и в ручном режиме. У вас может быть несколько гостевых систем, не говоря уже об основной системе, при подключении USB устройства в автоматическом режиме к виртуальной системе оно становиться недоступно в других, пока не произойдет ручное переключение, (в одной отключили, в другой подключилось автоматом). Что бы получил доступ хост, нужно выключить устройство во всех вирт. системах, где подключается автоматом. Так что для полного контроля считаю ручное подключение удобнее.
    Сообщение от mn1982
    Никогда такого не видел, может дело в конкретных контроллерах, драйверах. Может не включено автоматическое подключение устройств, устройства заняты другими прогами, вирт. системамим?
    В настройках виртуалки VmWare в USB Controller еще бывает полезно установить USB 2.0 режим, вместо 3.0 по умолчанию.
    А еще если образ крутится на ноутбуке, то можно скачать BT драйвера от ноута и установить в виртуалку. Бывает что в дополнение к родным драйверам форточек нужен стек от производителя (broadcom, toshiba и т.д.). Тогда все манипуляции с устройствами выполняем из дополнительной утилиты, а не родной Windows.
    Сообщение от dstr
    Да ты походу не в теме абсолютно раз такое написал.
    Если не знаешь чья Java так и не пиши полную чушь. Не у кого из отломщиков в самом пьяном угаре не придёт в голову использовать Варю с Пропеллером. Про апдейты вообще ложь и чушь, чуть ли не с каждой новой JDK новая версия и пак новый в автомате.
    После установки драйвера головки надо запустить EDIC Hardware Installation,потом EDIC Software Configuration. Ярлыки утилит после установки VAS PC лежат на рабочем столе. Головку лучше подключать после загрузки виртуалки. Тогда она автоматом подключится.
    Сообщение от dstr
    Ну и каков результат?
    VMWare четче чем VirtualBox, кусается только ценой. При подключении USB сразу спрашивает, подключить к основному компьютеру или к виртуальной машине.
    да бывает что виртуалка невсегда подхватывает оборудования хоста
    и более того при коротком обрыве связи она его не мапит снова
    Сообщение от dstr
    https://www.drive2.ru/l/525239729319314006/
