    Volvo XC90
    Доброго времени суток.
    Volvo XC90 D5244T 2005 г.в.
    Эбу EDC15C11-4.2 кому приходилось читать этот блок K-TAGом.
    Как вскрывается,какие подводные камни.
    Любой подсказке или совету буду благодарен.
    Попробую спросить по другому.
    В ктаге этот блок не заявлен.
    Чем можно его прочитать?
    Сообщение от Stellar
    Только программатором, флеш выпаивать.
    Galleto или bdm не возьмёт?Не очень хочется выпаивать.
    Ещё можно через Vida Dice)
    Vida и dice есть.Но мне кажется что это не сделаешь ломанной Vidой.
    Сообщение от ghostfirst2
    Пробуйте читать FGTech Galletto2 - там он заявлен в BOOT_MODE_ST10_C167. Так думается, что и К-таг прочтет этот блок в этом режиме.
    Сообщение от azazero
    Галетты у меня нет.В ктаге заявлен EDC15c2 .У меня EDC15C11.
    Это единтичные Блоки?
    Если блок соответствует ранее приложенной картинке, то при правильном подключении при чтении не уложешь.
    Посмотрел сегодня поподробнее по протоколам K-TAG - там нет совсем EDC15, только в Kess заявлены по ОБД да и то не для Вольво. Можно конечно попробывать по ОБД каким либо протоколом по ваговской группе, но лучше тем оборудованием, которое расчитано для чтения-записи данного блока.
    azazero, Пока кроме кеес и ктаг у меня больше нет ничего.По собранной мной информации tdc15 можно прочитать галетой или же с выпаиванием X-PROGом.Не могу решиться что заказывать.
    Вы что посоветуете GALETTO или X-PROG ?
    Если брать Х-прог только для данного случая - то конечно не стоит. Этот аппарат нужен в основном для других целей ( приборки, блоки аэрбегов и т.д.). Для чип-тюнинга правильнее конечно Галлетта.
    Сообщение от svvag
    ...посоветую не е...ть мозг и приобрести мппс нихудшего качества
    Если знаете надёжного продавца ,дайте ссылку
