    KFLBTS
    Всем привет, я занимаюсь диагностикой VAG, друг уже меня достал, просит Superb 1.8t AWT добавить мощности, начал интересоваться, читаю functionrahmens и т.д. уперся в KFLBTS зачем ее все правят? Объясните пожалуйста как защита от перегрева влияет на мощность, ею обогащают смесь? Какие основные карты которые нужно поправить?
    скрин бы увидеть? Обычно подобная карты ограничивают топливо как при нормальной температуре, так и в большей степени при превышении ее.
    Сообщение от n_joe
    Чтобы дриснуло, наверняка :)
    Я именно в этом PDF и вычитал о ней, пишут что она обогащает смесь при высоких температурах выхлопа, просто хочу понять, чем полезна эта карта при чипе и что происходит когда в ней меняю значения
    Сообщение от Incognito
    Ее смысл кроется в самом названии. Она часть системы защиты компонентов мотора от выхода из строя.
    Если править ее "от фонаря" результат может быть плачевным - поршни стекут в поддон...
    Сообщение от veloseeped
    Это итак понятно! Вот у меня и вопрос по ее значениям и как их правильно править! Я так понимаю это значения лямбда, 1 = 14.7/1, меньшие значения обеднят смесь? Может кто-то ответить, типа, повышаешь значения получается так и так, но здесь тогда будет так...
    Наоборот, чем меньше лямбда, тем богаче смесь. Советую прочесть документ, внимательно и вдумчиво.
