dodor Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Здравствуйте, сгорел блок ecu17cp44 на машине, привезли б.у., со старого k-tagом слили прошивку им же залили в новые, машина завелась и поехала, но пишет ошибки по кодировке блока, коробке, ABS. Также увидели что остались прописаны другие форсунки, получается что k-tag не полностью прошивку слил, калибровочную зону не взял и как теперь новый кодировать блок? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
melkon Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 А в моторном иммо офф сделали что ли что оно завелось так легко и не принужденно и поехало ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dodor Опубликовано: 2 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 нет, не делал, сегодня прописывал форсунки и кодировку блока, на данном этапе никак не могу прописать один бит кодировки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
melkon Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 А как так так получилось Б/у ср44 перелить и запустить без иммо офф ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dodor Опубликовано: 2 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 вот как-то так, сам не понял Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon9555 Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Мотор-адаптации-91канал какая цифра стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Thomaso11 Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 отправить мне на почтуn со старого i k-tagом слили прошивку- eeprom,mcu новый - eeprom ,mcu подготовит вас eepromu для новой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Особых примет не имел Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Цитата: Сообщение от melkon А как так так получилось Б/у ср44 перелить и запустить без иммо офф ? Если повер класс совпадает и все иденты , то получается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
melkon Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Цитата: Сообщение от Особых примет не имел Если повер класс совпадает и все иденты , то получается. А ОТР тоже идентична в блоке ? Просто перелили фулл и получили кирпич - так обычно бывает . Автор видимо не совсем в теме был . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
