    А6 2012год после обноления ПО 17 приборная панель не выходит из сервис мода
    Всем привет!
    А6 С7 2012год после обноления ПО 17 приборная панель не выходит из сервис мода.
    История, купили машину на панели приборов DEF горит и все лампочки, ошибка была B2000 49.
    Я один раз так лечил обновлением ПО, помогло. Тут же обновлял VCP, все прошло успешно, панель вошла в сервис режим, в конце написало все ок и выкл вкл зажигание. Все сделал, но теперь на панели моргают лампочки и показывает топливо и температуру, сам Дисплей не светится.
    Пробовал перезалить через ОДИС 8хх не прокатывает. Сейчас панель выходит на диагностику, но показывает старую версию софта, как будто не перепрограммировалась.
    Старые родные иденты
    4G8920900G 0209
    Проливал файл FL_4G8920M_APP__0210_S
    Есть мысли уважаемые?
    В наличии
    VVDI2
    X Toll
    ODIS E
    ODIS 4.3.3
    VCP
    def это обычно неверная контрльная сумма из за кривой смотки пробега. Я не знаю на каком проце эта панель, но недавно завалил панель ауди а3 2011 и для реанимации пришлось читать флеш проца и его исправлять.
    Сообщение от Андрей74
    Обновил чуть свежее прошивкой панель ожила, но DEF горит, вскрыл панель, смотрю, а там паяли уже ее 95320, реально кто то мотанул криво видать,
    я Х тулом сделал панели 0 и им же сделал старый пробег, DEF не пропал, а я предположил, что есть вариант, не помогло. Клиенту предложил б.у панель, думает, сервис ему 120 000 зарядил.
    Кстати этот НЕК читается? епром с него вычитать можно?
    если там внешний еепром, то его программатором можно поправить
    епром 95320 - с КС судя по всему проблема но опыта нету у меня их делать, у Вас есть? заплачу машина пока у меня
    Сообщение от Zaebasto
    DEF DP4 исправляет.
    Понял Спасибо, оказывается знакомый править ДЕФ руками, буду пробовать спасибо!
