    RNS 850 : Оптическая шина данных (MOST)
    5f с компонентом, подкинуть это вариант конечно, но вот только в копеечку влетит, ибо у дилера :)
    Я бы начал с протирки концов оптики спиртом на всех коннекторах (гетвей, приборка, радиоюнит, 5F) и обновил ПО, 99% что дальнейшее рукоблудие после этого не понадобится.
    Сообщение от gellham
    Похоже правда... цитирую хозяина:
    Разобрал, Сигнал с затуханием делал, ошибок не выходило. Разьемы оптики продул сжатым воздухом. После этого уже неделю езжу пока вроде все ок!
    Забыл отписаться чем закончилась история...
    В итоге все же пришлось поменять Радиобокс 4G1035053C на б/у от Ауди Q5 - теперь все работает нормально. Похоже влага в крыле все же сделала свое "мокрое" дело...
    Если влага в заднем правом крыле, обязательно проверьте соединение трубки омывателя заднего стекла. Стык под потолком справа сзади. Из этого места омывайка течёт именно на это место.
    Сталкивался с подобной проблемой и без попадания влаги. В итоге, через ок. 4 месяца, 5F помер совсем.
    Добрый день!
    Похожая ситуация, Тур 2013 год(ПТС2012), пробег 42т.км, вечером поставил на стоянку все,Ок, с утра завел, на приборке Инициализация системы.... RNS-850 не работает. Отвез в сервис(не дилер), три дня держали-ничего не нашли, завтра к дилеру :(. Как то тревожно. В правом заднем крыле влаги вроде не было. Что можете подсказать?
    Всем привет кто в курсе по программировании флеш?,операционая система не стартует после сброса вот терминальный режим общения с mmi3g что скажите где капать?
