alexshan Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Ищется специалист умеющий несколько больше чем обычно. Необходимо аккуратно скорректировать прошивку нескольких блоков для успешного применения некоторых исполненных технических решений в Амароке в области механики с целью участия в соревнованиях оффроад в классе Спорт (пока любительских). Машина серьезно доработана до класса Туризм и неоднократно входила в призовые места. Сейчас колеса вместо 30" в стоке - ставятся 38". Соответственно - класс Спорт с котлетами, бешенными УАЗиками и Тойотами LC70-80. Задача номер 1: После интеграции раздатки от Туарега с понижайкой при работе понижайки стала на 1-2-R передачах выскакивать ошибка - ошибка датчика вх/вых вала - и коробка валится в аварию. Происходит это когда на этих передачах тапку даванешь больше половины. Если слегка поддавливать в ручном режиме и уйти на 3-ю то после 2-3 секунд можно топить - и никаких ошибок... Мысль есть почему это происходит - настоящий специалист сразу скажет и найдет ключ -) Задача №2...N Продолжить оптимизацию софта для достижения результата дабы утереть носик гордым Тойотоводам и УАЗоводам на порталах -) P.S. Для управления раздаткой пришлось заколхозить RPI, изучить Linux, Python. Научиться паять микросхемы... Но дальше копать уже сил нет... Эксперименты только с CAN отняли месяца 2 времени... #БоевойАмарок Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
54diagnostika Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 А что у нас начали калибровать софты коробок ВАГ Айсин? Если поставили рздатку с тура то и софт подбирай с тура и лей в акпп, или ищи с такими передаточными с обморока, если они есть конечно... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alexshan Опубликовано: 2 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Цитата: Сообщение от 54diagnostika А что у нас начали калибровать софты коробок ВАГ Айсин? Если поставили рздатку с тура то и софт подбирай с тура и лей в акпп, или ищи с такими передаточными с обморока, если они есть конечно... У меня Амарок с автоматом ZF8HP450. Они идут без понижайки. С понижайкой идут с ручной коробкой только. Соответственно и надо в текущем софте коробки найти место где проходит проверка соответствие скоростей вращения вх и вых валов АКПП (откуда вылазит при включенной понижайке ошибка датчика). И в этом месте сделать коррекцию на коэффициент понижения если понижайка включена. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alexshan Опубликовано: 2 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Решение проблемы ищется не за "спасибо" а за разумную сумму. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
melkon Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Цитата: Сообщение от alexshan Решение проблемы ищется не за "спасибо" а за разумную сумму. Для понимания - "разумная сумма" должна быть равна усилиям программиста по полному раскладыванию (или покупке дамоса), изучению нескольких вариантов прошивок и ручной настройке для конкретной машины . Причем сумма должна учитывать то что в дальнейшем все эти наработки по большому счету не пригодятся в коммерческом использовании т.к. подобных запросов один на сотни тысяч более выгодных . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
54diagnostika Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Отключи физически датчик выходного вала и посмотри будет авария или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
diagnoser Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Имхо копать надо в сторону абс,сравнить что там у амарока с понижайкой Штатно,потому как коробка может получить итоговую скорость только с колёс ----------Что интересно будет если тупо абс отключить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alexshan Опубликовано: 2 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Спасибо, предложения услышал. Сейчас машина опять на стапелях для доработок по механической части после последних соревнований. Как механик пустит - попробую. И опять же подлянку подкинула система АБС/ЕСП - при прохождении брода со льдом кратковременно похоже один из датчиков АБС отконнектился - соответственно АБС в ошибку ушла - и сняла режимы Off-road и ASR OFF. Мне пришлось как овощу из этой лужи выходить на 2-м круге: https://youtu.be/y4FQ4UBoYKY?t=303 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andy51rus Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 вы на драйве2 есть? почитать интересно! видос не кажет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex-N Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Цитата: Сообщение от alexshan У меня Амарок с автоматом ZF8HP450. Они идут без понижайки. С понижайкой идут с ручной коробкой только. Соответственно и надо в текущем софте коробки найти место где проходит проверка соответствие скоростей вращения вх и вых валов АКПП (откуда вылазит при включенной понижайке ошибка датчика). И в этом месте сделать коррекцию на коэффициент понижения если понижайка включена. АБС пробовали отстегнуть ,без нее как ведёт? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alexshan Опубликовано: 2 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Цитата: Сообщение от Andy51rus вы на драйве2 есть? почитать интересно! видос не кажет. Текущий этап:https://www.drive2.ru/r/volkswagen/a...0078127177850/ Предыдущий этап:https://www.drive2.ru/b/501607376147710399/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
