    перестал работать Старт-стоп
    Сообщение от bezdelnik2
    ...А понять результат по одинаковому можно.,
    "Балбес ты Шарик"!
    При прогреве как раз площадь контакта незафиксированного и изменяется ,без токовой цанги никак! ... а там ещё и гайки окисленные...
    • Ответы 82
    Сообщение от megabyteauto
    "Балбес ты Шарик"
    Пусть так, но мне слышно как гайки окисленные щёлкают.
    Самое интересное даже не указано менялся ли АКБ ... Дата нули и время нули!
    ... Прям "Терминатор Судный день"!
    Остряк! - Для начала ознакомься :
    1.С устройством (и количеством клемм стартера 02Е911024Н) найди клемму "50" (и за что она отвечает).
    2. я свои вопросы не подгоняю под чьи то ответы - лишь указал о чем изначально забыл (посчитав что это важно).
    3. По поводу нулей - вопросы к "ломанным" программам Васи...
    4. Писалось выше- АКБ менялись местами (2- родных 68A(AGM) одинаковых и заряженных).
    5. Мне вилка не нужна - не внимательно смотрел скан Васи с напряжением на АКБ во время" прокрута":- Voltage terminal 30: 10.760 V (что очень не плохо)...
    Еще есть что спросить (по делу)...? Я с юмором от рождения на "ты"...!
    Сообщение от diagnoser
    У а4 и q5 даже tpi была на дизелях по этой ошибке заменить моторный после проверки провода
    Так и на b6 тоже самое!
    Сообщение от nautic
    ...найди клемму "50"
    Найди почему у тебя дата и время сбросилось!
    А то в Одессе из остряков ... только Михал Михалыч остался!
    ... Но всё больше " не сильно заточенных"!
    Чё то же китайский автомобиль? Заменить ЕСМ после замены свечей.
    Он уже давным давно(лет с 30 как в "нерезиновой" осел) - у нас он давно редкий гость (разве что на юмоину приехать или кинофестиваль)...
    .. Заменить ЕСМ после замены свечей.
    Кстати абсолютно не смешно! Народ два раза попадал!... Крутил мотором увеличивая зазор между свечей и массой до 2 см. ...
    Херли его менять если там все ремонтируется в течении получаса )))
    Igor33 steevee
    Иди ты в*** со своими комментами.
    Заткнись, когда маги диагностики разговаривают!
    Это пять !!!
    он просто не происходит при коротком нажатии кнопки запуска двигателя,а при повторном с удержанием кнопки все стартует,потому как моторный на данный момент не имеет обратной связи ,
    [/COLOR]Проверять надо лишь провод этой обратной связи по стартеру,если он цел то 99% блок как описано выше[/QUOTE]
    Контакт фишки "50" проверю (зачищу\смажу)! Сам провод (думаю) цел - он идет с ЭБУ?! Ключ вроде как удерживаю 2-4 сек (отпуская лишь при запуске Дв.)
    Вы склоняетесь все же к проблеме с ЭБУ?! Спасибо Вам!!!
    Сообщение от nautic
    Так проверить просто - вскрыть блок и посмотреть на дорожку от пина обратного сигнала кл 50 . Там все как на ладони видно будет .
    Поясните пожалуйста: - Что значит заменить моторный ...? Имеется ввиду заменить ЭБУД (перезалив параметрию с родного) ...?!
    Сообщение от melkon
    Ну если на болтах то конечно, а если на герметике? Ты пилить предложишь.
    Доберусь до него и все контакты обязательно почищу\затяну\смажу!
    Спасибо!Коротко и по делу!
    Сообщение от nautic
    Да какое тут по делу, приколы одни, только не проверив всё по схеме, я бы не стал блок пилить что бы просто посмотреть.
    Любезный ! Там блок EDC17 C46 что не есть невидаль . Вас вид обрывных болтов в ступор вводит всегда ?
    Сообщение от melkon
    Нет болты для нас не проблема, зубило под рукой есть, герметик полеуретановый проблема, он плохо режется.
    Сообщение от nautic
    Да заменить если речь идет о дилерском предприятии . Там с паяльником в ЭБУ лазить не предполагается как бы .
    Какую параметрию вы в моторный блок лить собираетесь акснитесь !
    Отдайте машину нормальному диагносту в конце концов уже .
    Ну так тренируйтесь больше и все начнет получаться
    Начну с контактов стартера...! А если нет - будем "вскрывать" ЭБУ... Я читал описание предложенной здесь темы - чел не описывал трудностей с демонтажем. Как откручивать "одноразовые" винты я в курсе(зубильцем или феном)...
    Я так понял на качество топлива у отписавшихся мыслей нет (на бензиновых "грешили" на него)...
    Сообщение от melkon
    Не вижу смысла в тренировках для кого то, ведь блоки пока продаются, а значит каждый может купить.
    Для кого-то вскрыть блок это нечто невероятное . На самом деле это дело 10ти минут аккуратной работы .
    Сообщение от melkon
    А на чем висит кнопка отключения Старт-стопа - то же на ЭБУ...?!
    Я лишь спросил что означает замена машинного... (почитав форумы о заменой блоков ЭБУ). Сам этим заниматься и не планировал...! Перебрать стартер или аккуратно вскрыть прозвонить\ перепаять(восстановить) дорожки - ни каких проблем для себя не вижу(делал и раньше - знания и опыт имею). Но и в уровень себя с Вами не ставил(я любитель - лишь для себя)...
    Сообщение от melkon
    Уже! Только без меня. https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=WJHdkV20L2Q
    Сообщение от melkon
    Да при желании всё можно открыть, но не факт что там окажется просто порванная дорожка, как все расчитывают. А детальки то ведь ещё где то найти нужно, и как их поменять это покажется гораздо быстрей чем найти.
    Сообщение от melkon
    Да заменить если речь идет о дилерском предприятии . Там с паяльником в ЭБУ лазить не предполагается ...
    Весёлая темка получается!
    как в старом Советском анекдоте :
    Жуков выходит из кабинета Сталина ... с матами...
    ... естественно Берия услышав это сразу на доклад!
    Сталин вызывает Жукова :
    - А кого вы имели ввиду таварищ Жуков , когда сказали "п#дор усатый?!"
    - Гитлера конечно Товарищ Сталин!!!
    -...А Вы кого имели ввиду таварищ Берия?...
    Сообщение от nautic
    P.S. ТЫ ЕЩЁ НЕ НАЧАЛ С КОНТАКТОВ СТАРТЕРА?!!!http://bmwpost.ru/forum/images/smilies/eek.gif
    Познавательное видео! Смогу лишь Аккуратно вскрыть но дальше не полезу (не видя явно поврежденных "силовых" дорожек).
