    Ошибка B130331
    Добрый день!
    После одной из адаптаций вылезла такая ошибка.
    Кто в курсе, в чем может быть дело?
    Спасибо.
    После какой адаптации? И на кой она понадобилась и на каком авто с годом выпуска.
    Судя по всему изи опен ,а блока нет
    Да, изи опена нет. Тигуан 1.4 City 4motion
    Волне мог туда залезть. Не подскажете где он в каком блоке и как должно быть по дефолту?
    Кроме 09 блока бортовой сети и B7 блок санкционированного доступа никуда не лазил.
    А вообще в данном авто есть этот блок? Может в кодировке его активировал при его отсутствии?
    Блок чего?
    Если имеется ввиду изи опен то у меня его нет 100%
    Тогда ищи в кодировке в 09 блоке, или gateway в списке оборудования, где умудрился прописать неустановленный блок. Примерно как на картинке.
    Картинку не видно. Можно в личку?
