    Нужно прочитать MB 4.0 cdi S 220.028 OM628
    Нужно считать flash в mercedes 4.00 cdi. На сколько я узнал там стоит 29f200. Какой программатор лучше приобрести? X-Prog M или Willem GQ-4X. Будут ли там адаптеры в комплекте для данной микросхемы?. Либо посоветуйте еще что-то? Так, чтоб на будущее был более функционльный
    X-Prog m вообще флеши не читает, никакие. Willem читает, адаптер приобретается отдельно, основное его достоинство-дешевизна, при этом список микросхем довольно большой.
    Спасибо. Может подскажете в каком корпусе микросхема в этих блоках? Вот два варианта адаптеров. Знать какой брать.http://scantools.by/index_adapter_2.html
    Сообщение от Mateo1988
    Корпус PSOP44. С виллемом надо внимательно следить за тем как считался дамп, у него нет контроля контакта на ножках, поэтому считанное может оказаться кривым если был плохой контакт в адаптере.
    тут еще есть прикол с кантролькой
    винолс не делает кантрольки
    но все таки проблемма решаема
