magelan1 Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Приветствую всех! Ищется решение проблемы или человек который сможет её решить. Ситуация следующая: На Q8 4M была заменена вся акустика и усилитель с 9VS на 8RF. Всё по кодам, проводка и распиновка выполнены качественно. Проблема в том, что усилитель был куплен новым, а не с утилизированной машины, соответственно он не закодирован, не запараметрирован. Изначально как обычно играла только одна сторона, левая. Официалы сняли защиту компонента, только в онлайне и только с помощью SVM кода из отдела запчастей. После этого заиграла и правая сторона и саб но частично. Из 11 пар динамиков, 3 пары не задействованы и при громкости выше средней уже искажения идут, в общем... нужно кодирование Официалы этого сделать не могут и не смогут, пока не появится такой комплект дооснащения со своим SVM кодом. Запараметрировать в онлайне ОДИС отказывается, так как по данному VIN номеру такой блок не предусмотрен. Блок 4N0 035 466 A Единственный 100% вариант, по текущей информации, это найти такой же автомобиль с этим блоком в стоке, перекинуть усилитель, закодировать и перекинуть обратно... но на данный момент это нереально... Надеюсь на решения с помощью Одис инжиниринга... заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
P1on3R Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Цитата: Сообщение от magelan1 Приветствую всех! Ищется решение проблемы или человек который сможет её решить. Ситуация следующая: На Q8 4M была заменена вся акустика и усилитель с 9VS на 8RF. Всё по кодам, проводка и распиновка выполнены качественно. Проблема в том, что усилитель был куплен новым, а не с утилизированной машины, соответственно он не закодирован, не запараметрирован. Изначально как обычно играла только одна сторона, левая. Официалы сняли защиту компонента, только в онлайне и только с помощью SVM кода из отдела запчастей. После этого заиграла и правая сторона и саб но частично. Из 11 пар динамиков, 3 пары не задействованы и при громкости выше средней уже искажения идут, в общем... нужно кодирование Официалы этого сделать не могут и не смогут, пока не появится такой комплект дооснащения со своим SVM кодом. Запараметрировать в онлайне ОДИС отказывается, так как по данному VIN номеру такой блок не предусмотрен. Блок 4N0 035 466 A Единственный 100% вариант, по текущей информации, это найти такой же автомобиль с этим блоком в стоке, перекинуть усилитель, закодировать и перекинуть обратно... но на данный момент это нереально... Надеюсь на решения с помощью Одис инжиниринга... заранее спасибо! Жди когда в VCP появится в файлах параметрия под данный номер блока. На данный момент нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Дилер может взять донора из салона, главное его заинтересовать видимо. К тому же доступ к усилителю не такой уж и сложный. Что там, задний ряд сидушек снимается и пол? Кстати, на Audi A8 D5 4N стоит 4N00354466. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
magelan1 Опубликовано: 2 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Цитата: Сообщение от P1on3R Жди когда в VCP появится в файлах параметрия под данный номер блока. На данный момент нет. Спасибо. А каким образом можно отслеживать появление этих файлов ? приобрести VCP ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
P1on3R Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Цитата: Сообщение от magelan1 Спасибо. А каким образом можно отслеживать появление этих файлов ? приобрести VCP ? На оф сайте VCP PDF с перечнем файлов обновляется постоянно. Для заливки, как файл появится, естественно покупать, либо ехать к тому у кого есть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
magelan1 Опубликовано: 2 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Цитата: Сообщение от Igor33 Дилер может взять донора из салона, главное его заинтересовать видимо. К тому же доступ к усилителю не такой уж и сложный. Что там, задний ряд сидушек снимается и пол? Кстати, на Audi A8 D5 4N стоит 4N00354466. Машин с такой опцией были завезены единицы. В мэйджоре как то была одна, но с буквой B в конце, у меня А. Вообще данный блок ставиться и на А7, А8, Q7... но там разное количество динамиков, разное расположение и разная выходная мощность. Поэтому нужен файл с параметрированием именно под Q8. Была бы где-то Q8 с блоком 4N0 035 466 А, я бы договорился.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Neo_ Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 В твоей машине подмени вин на донорский и запусти онлайн параметрирование Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
magelan1 Опубликовано: 2 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Цитата: Сообщение от Neo_ В твоей машине подмени вин на донорский и запусти онлайн параметрирование На сколько я знаю, для этого нужно вскрывать и перешивать BCM2. Опасная тема, вариант подождать VCP предпочтительнее. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Neo_ Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 В разрыв диагностической шины поставь кан перехватчик. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
magelan1 Опубликовано: 2 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Цитата: Сообщение от Neo_ В разрыв диагностической шины поставь кан перехватчик. Для меня это уже слишком глубоко... В чем не разбираюсь, не полезу. Есть 5054а, хороший клон с Одисом работает. Есть Вася. Есть TeamViewer Если кто-то может удаленно сие проделать с подменой VINa, готов докупить необходимые приблуды. Или подъехать по московскому региону. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lixodey Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Цитата: Сообщение от Neo_ В твоей машине подмени вин на донорский и запусти онлайн параметрирование На этих авто подмена вина дедовским способом не проходит. Сначала идёт опрос блока а потом идентификация, а не наоборот как было. Разве только в шину слать. ---------- Цитата: Сообщение от magelan1 Для меня это уже слишком глубоко... В чем не разбираюсь, не полезу. Есть 5054а, хороший клон с Одисом работает. Есть Вася. Есть TeamViewer Если кто-то может удаленно сие проделать с подменой VINa, готов докупить необходимые приблуды. Или подъехать по московскому региону. Вариантов не особо, или ищите донора, или могу параметрию взять. Но это платно. Хотя подмену можно попробовать. Но из опыта вчера так камеру пробовал. И ранее ночник то*** что вышло( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Neo_ Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Lixodey, есть трасса неудачной попытки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lixodey Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Цитата: Сообщение от Neo_ Lixodey, есть трасса неудачной попытки? Нет. Делаю только одисом, не кан логером. Я потом на доноре сделал и выдернул файлы. Но допустим файлы от ночника инжинер шить не хочет. Только idex Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Neo_ Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Странно, что одис-с шьёт, а одис-е нет . Какая ошибка? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lixodey Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 В данном блоке нет нет данных ........ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
magelan1 Опубликовано: 2 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Lixodey, если есть возможность платно достать параметрию и сделать все удалено, напишите пожалуйста в лс - контакты, условия. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
magelan1 Опубликовано: 2 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Цитата: Сообщение от magelan1 Lixodey, если есть возможность платно достать параметрию и сделать все удалено, напишите пожалуйста в лс - контакты, условия. Спасибо. Спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lixodey Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Цитата: Сообщение от magelan1 Спасибо за помощь! На здоровье)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
