    Audi Q8 кодирование усилителя 8rf
    Приветствую всех!
    Ищется решение проблемы или человек который сможет её решить.
    Ситуация следующая: На Q8 4M была заменена вся акустика и усилитель с 9VS на 8RF. Всё по кодам, проводка и распиновка выполнены качественно. Проблема в том, что усилитель был куплен новым, а не с утилизированной машины, соответственно он не закодирован, не запараметрирован. Изначально как обычно играла только одна сторона, левая. Официалы сняли защиту компонента, только в онлайне и только с помощью SVM кода из отдела запчастей. После этого заиграла и правая сторона и саб но частично. Из 11 пар динамиков, 3 пары не задействованы и при громкости выше средней уже искажения идут, в общем... нужно кодирование
    Официалы этого сделать не могут и не смогут, пока не появится такой комплект дооснащения со своим SVM кодом. Запараметрировать в онлайне ОДИС отказывается, так как по данному VIN номеру такой блок не предусмотрен.
    Блок 4N0 035 466 A
    Единственный 100% вариант, по текущей информации, это найти такой же автомобиль с этим блоком в стоке, перекинуть усилитель, закодировать и перекинуть обратно... но на данный момент это нереально...
    Надеюсь на решения с помощью Одис инжиниринга... заранее спасибо!
    Сообщение от magelan1
    Приветствую всех!
    Блок 4N0 035 466 A
    Жди когда в VCP появится в файлах параметрия под данный номер блока.
    На данный момент нет.
    Дилер может взять донора из салона, главное его заинтересовать видимо. К тому же доступ к усилителю не такой уж и сложный. Что там, задний ряд сидушек снимается и пол?
    Кстати, на Audi A8 D5 4N стоит 4N00354466.
    Сообщение от P1on3R
    Спасибо. А каким образом можно отслеживать появление этих файлов ? приобрести VCP ?
    На оф сайте VCP PDF с перечнем файлов обновляется постоянно.
    Для заливки, как файл появится, естественно покупать, либо ехать к тому у кого есть.
    Машин с такой опцией были завезены единицы. В мэйджоре как то была одна, но с буквой B в конце, у меня А. Вообще данный блок ставиться и на А7, А8, Q7... но там разное количество динамиков, разное расположение и разная выходная мощность. Поэтому нужен файл с параметрированием именно под Q8.
    Была бы где-то Q8 с блоком 4N0 035 466 А, я бы договорился....
    В твоей машине подмени вин на донорский и запусти онлайн параметрирование
    Сообщение от Neo_
    На сколько я знаю, для этого нужно вскрывать и перешивать BCM2. Опасная тема, вариант подождать VCP предпочтительнее.
    В разрыв диагностической шины поставь кан перехватчик.
    Сообщение от Neo_
    Для меня это уже слишком глубоко... В чем не разбираюсь, не полезу.
    Есть 5054а, хороший клон с Одисом работает.
    Есть Вася.
    Есть TeamViewer
    Если кто-то может удаленно сие проделать с подменой VINa, готов докупить необходимые приблуды. Или подъехать по московскому региону.
    Сообщение от Neo_
    На этих авто подмена вина дедовским способом не проходит. Сначала идёт опрос блока а потом идентификация, а не наоборот как было. Разве только в шину слать.
    Есть Вася.
    Есть TeamViewer
    Вариантов не особо, или ищите донора, или могу параметрию взять. Но это платно.
    Хотя подмену можно попробовать. Но из опыта вчера так камеру пробовал. И ранее ночник то*** что вышло(
    Lixodey, есть трасса неудачной попытки?
    Сообщение от Neo_
    Нет. Делаю только одисом, не кан логером.
    Я потом на доноре сделал и выдернул файлы. Но допустим файлы от ночника инжинер шить не хочет. Только idex
    Странно, что одис-с шьёт, а одис-е нет . Какая ошибка?
    В данном блоке нет нет данных ........
    Lixodey, если есть возможность платно достать параметрию и сделать все удалено, напишите пожалуйста в лс - контакты, условия. Спасибо.
    Спасибо за помощь!
    Спасибо за помощь!
    На здоровье))
