salen21 Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Добрый день. Пытаюсь прошить блок комбинации приборов, перед началом пуска прошивки выдает ошибку Блок управления "Комбинация приборов" поврежден: — иммобилайзер не разблокирован Несмотря на это, продолжить процесс? Как быть? Это норма и можно прошить или? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
diagnoser Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Ключ приложи к аварийной петле на рулевой колонке Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
salen21 Опубликовано: 2 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Цитата: Сообщение от diagnoser Ключ приложи к аварийной петле на рулевой колонке Это где именно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
diagnoser Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
salen21 Опубликовано: 2 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Спасибо! После этого можно шить? Никаких больше нежданчиков не будет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
diagnoser Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Если что-то пойдёт не так будет недвижимость Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
salen21 Опубликовано: 2 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Цитата: Сообщение от diagnoser Если что-то пойдёт не так будет недвижимость Замена прибопки грозит? Или дополнительные траблы ещё с иммобилайзером? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
diagnoser Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Иммо как раз в приборке если что Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
salen21 Опубликовано: 2 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Цитата: Сообщение от diagnoser Иммо как раз в приборке если что засада, понятно, лучше шиться с открытой дверью водительской?))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
diagnoser Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Лучше с подключенной зарядкой и по проводу,на Дверь пофиг Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
diagnoser Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 https://m.imgur.com/rxUSLZQ?r Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
вуглускр Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Цитата: Сообщение от salen21 засада, понятно, лучше шиться с открытой дверью водительской?))) если машина клиентская - то да, дверь лучше оставить открытой, чтобы убежать можно было быстрее) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xoxol1984 Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 При замене либо подставление другой комби,так и будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
