    Прошивка блока комбинации приборов 5G1920750A
    Добрый день.
    Пытаюсь прошить блок комбинации приборов, перед началом пуска прошивки выдает ошибку
    Блок управления "Комбинация приборов" поврежден:
    — иммобилайзер не разблокирован
    Несмотря на это, продолжить процесс?
    Как быть? Это норма и можно прошить или?
    Ключ приложи к аварийной петле на рулевой колонке
    Сообщение от diagnoser
    Это где именно?
    Спасибо! После этого можно шить? Никаких больше нежданчиков не будет?
    Если что-то пойдёт не так будет недвижимость
    Замена прибопки грозит?
    Или дополнительные траблы ещё с иммобилайзером?
    Иммо как раз в приборке если что
    засада, понятно, лучше шиться с открытой дверью водительской?)))
    Лучше с подключенной зарядкой и по проводу,на Дверь пофиг
    Сообщение от salen21
    если машина клиентская - то да, дверь лучше оставить открытой, чтобы убежать можно было быстрее)
    При замене либо подставление другой комби,так и будет.
