    VAG магнитола R140.
    Добрый день. Подскажите пожалуйста , где можно найти ПО на Ваговскую магнитолу R140?
    Привет. Пытаюсь коннектится VAG-HEX COM на столе, терминатор стоит - связи нет. К блоку не подсоединены датчики мотора, может поэтому? На кановскую микросхему все приходит, питание 5 и 3,3 есть. Человек, которые мне его дал, уверяет, что на машине коннектился.
    Так там же флексрэй, нужен гетвей как я понимаю...
    Serjio, покажи фото "кановской микросхемы". В упор не вижу кан
    80a/2/t через дроссель прямо на разъем.
    NXP soic 20
    Какие пины разъёма?
    Открой секрет - для чего подключаешь на столе?
    4g0 909 144h
    Сообщение от Neo_
    Какие пины разъёма?
    4-6 и 3-5
    Нет там кана. Без гейта не получится
    Гейтвей искать?
    кан там 100%. но, наверно 125 к
    Приятель уверяет, что он 4g без гейтвея подключал, наврал?
    Serjio, 100500 % там нет кан.
    Жду фото микросхемы
    Сообщение от Neo_
    Жду фото микросхемы
    Пожалуйста.
    TJA1080A FlexRay
    Гейт 4G0907468G к примеру или с другими буквами в конце. Сомневаюсь, что без " включенного зажигания" 44 блок выйдет на связь
    Изучил матчасть, действительно, должен быть flexray, начиная с a8 '10.
    Сообщение от Neo_
    TJA1080A FlexRay
    Гейт 4G0907468G. Сомневаюсь, что без " включенного зажигания" 44 блок выйдет на связь
    По центру фото, дроссель серый 4-х ногий рядом.
    Сообщение от qido
    не может быть подключен на столе
    Даже через родной гейтвей?
    Думаю , что для подключения на столе нужен гейт и эмулятор " включенного зажигания".
    Сообщение от Neo_
    Интересно, включение зажигания от кого приходит? На гейтвее 5 канов. Кан-хакером, наверно можно на машине отловить.
    Не знаю для 4G.
    Для гейта 5Q0907530M достаточно посылать периодически одно кан сообщение в шину комфорта. Оно есть в моих сообщениях. Пробуй также
