    Audi q5 логин.
    Добрый день. Разыскивается логин моторника для аudi q5 2012 мотор CNCD. Не получается сделать сброс значений после замены цепи грм.
    там в ведомых функциях 01 блока есть строчка "адаптация удлинения цепи"как то так звучит,больше ничего не надо
    "Функции блока управления двигателя
    0001 – Адаптации после ремонта цепного привода"
    А в Эльзе пишут есть такое.
    Попробуй другой мотор подобный выбрать при входе в ведомый.
