    Audi q5 логин.
    Добрый день. Разыскивается логин моторника для аudi q5 2012 мотор CNCD. Не получается сделать сброс значений после замены цепи грм.
    одисом сделайте, без всяких логинов
    Пробовал именно сброс после замены цепи не делает,всё остальное проходит.
    там в ведомых функциях 01 блока есть строчка "адаптация удлинения цепи"как то так звучит,больше ничего не надо
    Работаю odis 3.0.3 в ведомых функциях такой процедуры не увидел может отлом такой.
    "Функции блока управления двигателя
    0001 – Адаптации после ремонта цепного привода"
    А в Эльзе пишут есть такое.
    Попробуй другой мотор подобный выбрать при входе в ведомый.
    Проблема решена.Огромное спасибо Igor33.
