    проблема ABS/ESP
    Всем доброго времени суток!
    Уже поднимал данный вопрос давненько, но сообщения теряются в общем потоке, поэтому решил тему открыть.
    И так, ситуация следующая: авто GOLF 4 2000г.в. бензин, двигатель 1,6 16 клопов ATN, мозги magneti marelli (LV), электронная педаль газа, блок abs 1J09097379S
    В блоке абс висит ошибка 01044 - неправильно кодирован блок управления. По той информации, что нарыл, кодировка должна быть 00241, она принимается, но ошибка не уходит. адаптацию датчика положения руля делал не раз.
    так же принимаются кодировки 00241, 00209 и т.д. уменьшая на 32, так же принимается 00000, но ни одна не снимает ошибку.
    Проводку всю вскрывал, осматривал, прозванивал, всё отлично, все датчики (датчики вращения, давления, ускорения, положения руля работают). менял блок абс, никакого изменения.
    кодировал VAG-comом.
    Куда копать дальше? Помогите добрые люди!
    Так обратись к тем, для кого кодировка не набор из пяти цифирей, а нечто логически обоснованное.
    vovan74, начните с идентификации электронного блока ABS он должен быть именно с этого кузова ... потому что если даже и стоит MK20 , то он может быть с любой машины VAG-овской группы. Из личного опыта ...например вместо ESP со Шкоды стоял блок с Сеата , соответственно того двигателя в сочетании с нужной коробкой в вариантах конфигурации просто не было! ... Далее проводим действия как на сборочном конвеере , прописываем конфигурацию: двигатель , коробку , тип суппортов и размер тормозных дисков.
    С удовольствием! Но их нет... Диагносты разводят руками, ищи говорят в интернете или точно такую же машину...
    Сообщение от megabyteauto
    Такой блок стоял на этом кузове, б/у что покупал так же с гольфа, и по номеру бьётся.
    Пробывал рассчитывать кодировку конфигурацией, результата нет, то что получается по сложению блок не принимает. Уж не помню откуда брал, но постараюсь найти и выложить сюда, может я ошибаюсь в чём то... (точнее я точно в чём то ошибаюсь)
    Искать надо с такого блока и с таким двигателем. это примерно выглядит так.
    03604 ABS (1J0907379 D/G - MKB: AHW/AKQ/APE/AGP/AXP)
    03504 ABS (1J0907379 P - MKB: AHW/AKQ/APE7AGP/AXP)
    03504 ABS (MKB: AEH/AKL/APF/AGN/AGU/AQA/ARZ/APK/AQY/AGZ/ATN/AUS)
    03304 ABS (MKB: AQM/AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ATD/AUY/ARL)
    03304 ABS (MKB: Mexico ALH/AHF)
    03604 ABS/EDS (1J0907379 E/H - MKB: AHW/AKQ/APE/AGP/AXP)
    03504 ABS/EDS (1J0907379 Q - MKB: AHW/AKQ/APE/AGP/AXP)
    13504 ABS/EDS (MKB: AEH/AKL/APF/AGN/AGU/AQA/ARZ/APK/AQY/AGZ/AQP/ATN/AUS/AUE)
    03304 ABS/EDS (MKB: AQM)
    13304 ABS/EDS (MKB: AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ATD/AUY/ARL)
    13504 ABS/EDS (MKB: Mexico ALH/AHF)
    13504 ABS/EDS (Haldex - 1J0907379 L/AA/AG - MKB:AGN/AGZ/AQP/AGR/AJM/ARL/AUE/ATD/AUY)
    13404 ABS/EDS/ASR (1J0907379 R/J/AF -MKB:AGN/AGU/AQA/ARZ/AQP/AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ARL/AUE/AUY)
    00214 ABS/EDS/ASR/ESP (Haldex)
    00241 ABS/EDS/ASR/ESP (electrical gas manipulation/1J0907379)
    00209 ABS/EDS/ASR/ESP (mechanical. Gas manipulation/1J0907379)
    10753 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: AHW/AKQ/APE/AGN/AXP)
    10241 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: AEH/AKL/APF/ATN/AUS/AWH)
    18945 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: AGU/AQA/ARZ/AQP/AGP/AQM/AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ARL/AUE/ATD/AUY)
    18433 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: APK/AQY/AGZ)
    Ну ты видел это на другом сайте. Это скорее всего код (логин) для входа в блок, который вводится при нажатии в диагностике кнопки 11(вход). Дай данные с диагностики блока, и фото этикетки блока, а не номер, что бы видно было точно какой блок, так как блок может держать кучу функций ABS/EDS/ASR, ABS/EDS/ASR/ESP FWD, ABS/EDS/ASR/ESP AWD. И ещё, у тебя гольф 1E или 1J? Это инфа в винкоде техпаспорта, должен быть 1J.
    Ведомым проитись по функции кодирования и подставить значения согласно своим pr кодам
    Сообщение от diagnoser
    И откуда там VAS? И не может там быть кодировка 00209 или 00241, ну только если там 20-й стоит. К примеру с 4 гольфа
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1C0-907-37x-ASR.clb
    Part No: 1C0 907 379 D
    Компонент: ASR FRONT MK60 0103
    Кодировка: 0021505
    Мастерская #: WSC 01317 785 00200
    VCID: 2B51039FF1C5
    Alex_k, ну судя по номеру у него с есп,но насчёт кодинга согласен
    Coding
    ABS
    0001025 = Cable-Throttle Engines
    0004097 = Drive-By-Wire Engines
    ABS/EDS/ASR
    ABS/EDS/ASR/ESP (Front-Wheel-Drive)
    Frontbrakes:
    +0000002 = FS3 54 14"/15" (PR-1LQ/1LR/1LS/1ZF/1ZM/1ZP)
    +0000514 = FN3 54 15"/16" (PR-1LE/1LJ/1LN/1LQ/1LT/1ZD/1ZE/1ZH)
    Suspension:
    +0000000 = Standard/Sport Suspension (PR-2UA)
    +0000128 = Rough Road Suspension (PR-2UB)
    Engine I:
    +0010240 = Gasoline Engine (through 92 kW / 125 HP)
    +0018432 = Gasoline Engine (from 92 kW / 125 HP) & All Diesel Engines
    +0018440 = New Beetle (1C/1Y/9C) with 2.5l & 1.8l (ONLY 1C0-907-379-Q)
    Engine II
    +0001024 = Drive-By-Wire Engines
    +0004096 = Cable-Throttle Engines
    Notes: See production codes on car data plate. Coding is the sum of the individual options.
    Seat Leon Cupra R: Unlike the above coding chart, the Cupra R has a different coding 0019469.
    ABS/EDS/ASR/ESP (All-Wheel-Drive)
    Frontbrakes:
    +0000006 = FS3 54 14"/15" (PR-1LQ/1LR/1LS/1ZF/1ZM/1ZP)
    +0000518 = FN3 54 15"/16" (PR-1LE/1LJ/1LN/1LQ/1LT/1ZD/1ZE/1ZH)
    +0000521 = 2FN 42 17" (PR-1ZT)
    Suspension:
    Engine:
    10240+1024+00002
    Либо ещё +00128
    Сообщение от Alex_k
    1J1
    Фото этикетки только с зеркала:
    номер там 1J0 614 517
    С диагностики:
    Сообщение от Alex_k
    именно mark 20 и именно гольф 4))
    ABS/EDS/ASR
    Frontbrakes:
    Suspension:
    Engine I:
    Engine II
    10240+1024+00002
    Либо ещё +00128
    у меня 5 значная кодировка, даже если убрать 00 спереди всё равно не принимает
    Для начала заполни поля wsc и importer в вагкоме
    Если я правильно понимаю, то не важно что я туда напишу?
    Не особо,но например Россия это 935 в поле импортёр,wsc это номер дилера опять канувшая автоганза это был 00102 дилер
    попробовал...
    Изменить удалось только код импортёра
    но при кодировке картина всё та же:
    в ВАСЕ изменил и импортёра и WSC, но при кодировке заместо импортёра всё так же прочерки...
    И так проблема решена!
    Оказалось всё банально, изначально стоял неподходящий блок абс. верным оказался блок 8N0698517, с мозгами 1С0907379. кодировку прописал он сам (18433).
    Всем спасибо за участие!
