    BDM100 EDC16 завал
    подскажите пожалуйста-хотел подключиться к EDC16U34 через бдм . вобщем по ошибке воспользовался бдм адаптером от галлеты.теперь блок на связь ни выходит.скажите если были попутаны места подключения то проц невозможно восстановить или можно както поднять? блок на связь ни выходит через диагностику. и через бдм тоже ни выходит пишет ошибку
    Mps famili error +00000000000
    Сообщение от Argos
    ну так у гали,ктага,бдм,смд точки на плате одни и теже...только выходы в прибор другие..врят ли что то ты там убил,кроме прошив...хпрогом пробуй...
    ну на плате точки одни и те же а в самих приборах совсем другие места.+12 вроде одинаково на гале и на бдм(китай CMD 1255) но масса на бдм 6 контакт а на гале 3и5. блок ни на диагностику ни на что ни отвечает.
    Сообщение от ypiter
    Если питалово кидал на адаптер, то проц скорее всего прилег
    мне кажется как раз наоборот .за пару минут до этого читал этот блок галетой и питание кидал на адаптер и все отлично читалось и писалось. подключил бдм100 к этому же адаптеру и подал питание на бдм100.вылетела соответственно ошибка +12.видимо в этот момент и накрылся проц
    В китайском BDM разъём сделан как бы в зеркале, то есть если воркнули BDM и попытались читать проц , то питание однозначно было подано не туда куда надо.
    Сообщение от sergikov
    да правильно как бы зеркально но +12 там одинаково подается а масса по другому ни так как на гале.может быть 12 вольт и ни попало туда.но другие выводы VSDO и тд все перевернуты .из за этого мог леч проц интересно?
    Сообщение от Argos
    так он же питание на адаптер(я так понимаю от вдм100) подавал..нах тогда было на сам смд подавать?....хпрогом подключись к процу...или ищи в углу должен кер.конденсатор и рядом резистр,через них питание на проц идет или еепромку проверь,не слетела ли?
    сначала подал питание на бдм100.вылетела ошибка питания.я переключил питание на сам блок ЭБУ.тоже вылетела ошибка питания.так как масса на адаптерах разная поэтому и питания ни видно было.ну а потом подкинул на адаптер галетовский.странно но сам бдм100 вроде выжил после этого.подсоединял потом уже через нормальный бдм-овский адаптер вылетает ошибка Mps famili error+000000000000
    как к этому процу подключиться мпрогом низнаю.проверю еще раз питание на нем
    Сообщение от Argos
    ну вот посмотри...видимо в проц ушло и не вернулось..хотя если пишет такую ошибку..значит что то видит,но нет драйвера под него..хпрог давал схему...мжно к ногам попробывать напрямую
    адаптер такой:если такой,то нах и на смд питание то подавать было???
    яж написал сначала подал на смд только.потом с смд снял и подал на эбу а потом только на адаптер(просто затупил)
    попробовал X-prog подцепить зависает на идентификации и все. но видимо сам программатор ни читает.даже ни подключенный так же висит на идентификации.другие процы и ни пробовал им писать еще.может сам X-prog тухлый попался
