Andrei171974 Опубликовано: 30 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 30 мая 2022 Стоит вопрос, замена блока двигателя на б/у. Официальны привязывают если совпадает № флеша. Скорей всего по причине, что флешь записывается один раз. И все. Можно на базе стока , только с этого блока , делать тюнинг, сажу удалять. Но , даже такого же номера софт, но с другого блока не записать. Иммо офф , оказывается уже решение есть давно.На али уже давно предлагают его. Епром переписывается без проблем. А вот со флешью засада. Может кто может подсказать какое нибудь решение с флешью, на этих блоках? Заранее спасибо. Буду благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
54diagnostika Опубликовано: 30 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 30 мая 2022 ищите одинаковый HW, переставляйте микробу епрома и радуйтесь. ну максимум что нужно будет поправить номер софта флеша в епроме, можно и забить, если HW совпадают, RCA тоже срастётся. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrei171974 Опубликовано: 30 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 30 мая 2022 Цитата: Сообщение от 54diagnostika ищите одинаковый HW, переставляйте микробу епрома и радуйтесь. ну максимум что нужно будет поправить номер софта флеша в епроме, можно и забить, если HW совпадают, RCA тоже срастётся. А если HW не совпадает? Запустить не получиться?Какие проблемы возможны при не совпадении HW? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
veloseeped Опубликовано: 30 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 30 мая 2022 Цитата: Сообщение от 54diagnostika ищите одинаковый HW, переставляйте микробу епрома и радуйтесь. Классный совет пальцем в небо... Ты хоть в курсе, что в EDC17-x блоках нет никаких отдельно стоящих "микробов епрома"? Виртуальный еепром с блуждающим по адресам контентом, это специальная область памяти внутри Tricore процессора. Переставлять придется целиком процессор со старого блока. Только где гарантия, что снятый с нерабочего блока процессор будет полностью живым. Да и переставлять чипы в BGA-корпусах задачка не для домашнего паяльника. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrei171974 Опубликовано: 30 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 30 мая 2022 Да это все понято. Я же в первом посту писал, что еппром мона хоть какой записать. Пишется он без проблем. Я переписал от старого блока. Но наверное зря. Надо было оставить родной.У меня другая проблема. Авто то я запустил. Нет синхры ЭБУ двигателя, с другими блоками. Причина: не верная кодировка. При диагностики , ошибка неисправность блока управления. Причина данной ошибки , связанна с шиной данных, и с неверной кодировкой. Сама ошибка неисправность блока управления связана с не соответствием номерами софта, эпрома и флеша. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
veloseeped Опубликовано: 30 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 30 мая 2022 Получилось ровно то, что и должно было получится. Содержимое виртуального еепрома напрямую зависит от данных записаных в OTP-области памяти процессора. Поэтому в комбинации с "чужим" еепромом блок всегда будет считать себя неисправным. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
54diagnostika Опубликовано: 30 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 30 мая 2022 Цитата: Сообщение от veloseeped Ты хоть в курсе, что в EDC17-x блоках нет никаких отдельно стоящих "микробов епрома"? сори, когда писал, имел в виду 16блоки. на 17 если HW одиноковые - RCA тоже в одних и тех-же местах, такчто все запишится прекрасно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
