    Jetta 6 аксселератор - адаптация
    Jetta 6 1.4 TSI CTHA МКПП. Педаль акселератора не доходит до крайних положений
    http://jetta-club.org/uploads/monthly_2019_03/large.1213818623_LOG-01-IDE00021_11.PNG.19c61f5c7ad6bce48849791eb77046a7.PNG
    в группе IDE00086 там где стоит 78 на самом деле педаль нажата до конца.
    Так же при отпущенной педали показывает 12%. Как адаптировать?
    в блоке двигателя нет адаптации акселератора.
    http://jetta-club.org/uploads/monthly_2019_03/large.1475441623_.png.d920f190207678ad21bf39f5939f9535.png
    Дроссельную заслонку адаптировал, но это не помогало, причем дроссель тоже на 100% не открывается
    http://jetta-club.org/uploads/monthly_2019_03/large.297117170_LOG-01-IDE00021_10.PNG.08233a8070c4ab5aa85062f293e4e46b.PNG
    посмотрите в ODIS, возможно там удастся адаптировать
    Одиса к сожалению нету( а как это выглядит в одисе?
    Сообщение от gigagertz
    На данном авто проблема с положением педали акселератора или что-то ещё? Надеюсь положение дросселя проверяли на ходу,при ускорении? Перенастройка в 1.4L педали только тюн. Параметры в стоке так и должны быть.Никакой адаптации педали газа в данном моторе нет,в ELSA всё расписано!
    Я ошибаюсь, или напряжения на педали должны быть дифферентными?
    Сообщение от vava1172
    Датчики положения педали “газа” G79 и G185
    Оба датчика положения педали “газа” являются
    составляющими модуля педали “газа” и работают
    по бесконтактной схеме как индуктивные датчики.
    На основе их сигналов определяется положение
    педали “газа”.
    Использование сигналов
    Блок управления двигателя использует сигналы для
    расчета желаемого (для водителя) момента
    вращения. По причинам надежности здесь, как и в
    случае с блоком управления дроссельной
    заслонкой, используются 2 датчика, чьи показания
    постоянно сравниваются.
    Сообщение от Александр_68
    Понятно, спасибо. Основная проблема это то что я не вижу открытия дросселя на 100%, правда я его за 100 тыс. км. ниразу не чистил.
    Так же не знаю на сколько должен быть открыт дроссель на х.х.?
    Лог снимал на ходу, с ускорением, там первый столбец обороты до 5,8 тыс. Без движения мотор не даст раскрутиться выше 4000, типа для безопастности сцепления
    Попробуйте не запускать мотор и посмотреть в измеряемых величинах.
    Если так сильно хочется посмотреть на сколько papandosально открывается дроссель,открывай измеряемые величины дросселя и рукой внагляк передвигай заслонку до papandosума и всё поймёшь,единственное может адаптация дросселя слететь,это поправимо,ты же спец.
    А что смотреть? Я так тоже пробовал, все тоже самое. С педалью я думаю понятно, судя по последнемк столбцу, то ход педали 100%, несмотря на не 100 процентные углы. Остался только вопрос к дросселю, просто я думал что может педаль тоже глючит
    Ну в общем все понятно, надо снимать, чистить, а там будет видно. А насколько дроссель должен открываться на х.х.?
    вообще эльса говорит что нужна адаптация, если меняли педаль. у меня правда ссылка не открывается
    http://jetta-club.org/uploads/monthly_2019_03/xlarge.IMG_5825.JPG.702252b0105425eee87e1a318341840e.JPG.pagespeed.ic.aZvx4DJ7nL.jpg
    Мне ELSA говорит иначе
    первое, у вас мотор CTHA а на скрине CAVA!
    Во вторых это на автомобилях с КП DSG, у вас механика!
    И третье,педаль вы не меняли!
    В измерительных абсолютное значение положения ДЗ около 12% - это норма для всех.
    Выбери пункты заданное или нормированное положение ДЗ, увидишь 2-3%.
    А, про другой язык забыл что-то и не люблю я другие языки:) А в русском языке в CTHA про педаль ничего не нашел.
    специально оставил на скрине CAVA, потому что считаю что эти моторы по своей сути идентичны, различия минимальны и с педалью не связаны(поршни другие, натяжитель и что-то еще). Причем поршни на последние CAVA ставились такие же как и на CTHA.
    Почему там строка про DSG не знаю, выбирал механику.
    Педаль конечно не менял, но раз есть такая возможность то по логике вещей где-то должен быть и пункт адаптации.
    P.S. я сейчас не придираюсь, а просто пытаюсь разобраться
    да, на последней картинке как раз есть заданное,нормированное и абсолютное положение ДЗ и действительно отличаются. Вопрос: а почему так?
    а у меня почему-то про двигатель нет ничего ни в одном языке, что я делаю не так?
    базы март 2014
    Почему - по качану.
    Хочешь быть умным, читай доступное, ищи недоступное и снова читай. Я тебя обучать ни за деньги, ни за так не готов. Чем меньше профессионалов, тем мне лучше. Сейчас и так, развелось слишком много крутых диагностов, а рынок сжимается благодаря нашему солнцеликому правителю. Извини, если ты на меня рассчитывал - тебе не повезло, я делюсь только с равными. Да я в принципе и так тебе дал достаточно инфы. Напрягай извилины.
    Почему - по качану.
    так и хочется спросить где эти крутые диагносты? я вот что-то их в сервисах не вижу. Думаешь мне хочется тратить свое время на то что бы понять какого хрена машине плохо? у меня есть куда интереснее занятия. А главное неправильное понимание что все способны в этом разобраться. В лучшем случае 10%, остальные даже читая ничего не поймут - и это только те кто в интернете, а половина автомобилистов даже не станут подобное искать в интернете. Лучше бы действительно было побольше профессионалов, тогда к ним бы и ездили, а не заморачивались кому в этот раз подключение к разъему оплатить:) а я всего лишь пытаюсь починить свой драндулет, т.к. был не в одном сервисе, а толку мало
    Но все равно спасибо, я дальше разберусь, не дурак
    Я полностью перечитал тему 2 раза.Так и не понял что у авто сломалось?
    в общем обновил я эльзу, появился двигатель, даже на русском, там и правда ни слова про адаптацию
    http://jetta-club.org/uploads/monthly_2019_03/large.1082414129_.PNG.edb7e30abb1f658a43d0f093928f0200.PNG
    Сообщение от xoxol1984
    Сие великая тайна))) И нам ее не откроют.
