    Kess Dsg 0АМ проблемы при чтении
    Всем привет, появилась проблема при чтении kess'ом dsg7 0AM. Авто Seat Leon PQ35 2012 года. При подключении что на прямую, что через обд отдает иденты, на этом все. Нажимаю чтение, просит выключить зажигание и выдаёт ошибку. Кабель самодельный, но до этого проблем не было. Аналогичный мехатрон, но с другим софтом на столе читает. Нашёл похожую тему на форуме, но решения так и не понял. По схеме К-линии вроде как нету.
    а в шнурке К-линия есть? и резистор на 120Ом пробовали?
    Сообщение от MrTuner
    К-линия какая нога в разьеме? В шнурок докинуть непроблема, 120 Ом на кане висят
