    проблема с круиз-контроль (GRA)
    привет всем.... установил себе круиз-контроль (GRA). Все вроде работает, но както страно показывает он, ставлю допустим 50км но в приборке и в HUD показывает что типо 53км установил и это до 70км так зотя машина едит точно 50кмч замерял через GPS, с 70км/ч показывает уже на 5км больше чем было установлено. Допустим еду 80кмч показывает 85 в приборке. Кто знает вчем причина может быть? Зарание спасибо....
    Спидометр автомобиля всегда завышает, по сравнению с показаними GPS. Так что все у вас в порядке.
    так вот раньше показывало все одинаково, поставил 50кмч он и показывал 50кмч в приборке и в ХУДЕ. Может есть какаета калибрачия или чтото в этом роде?
    Сообщение от alexridl
    может где-то поставили считывание данных спидометра с GPS?
    вроде нигде не лазил и не менял. Есть ли такое вообще, если да то где можно посмотреть?
    Сообщение от wawan.ru
    просто предположение
    Доустановил Круиз на A6C7 Allroad 2014, поставил галочки через Васю везде где "Круиз", всплыла ошибка: 13636608 - Блок управления закодирован неправильно
    U1014 00 [009] - -
    Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00000001
    Приоритетность: 6
    Счётчик возникновения ошибки: 1
    Индекс забывания: 174
    Пробег: 53396 km
    Дата: 2019.03.19
    Время: 22:55:25
    Не понимаю, что не так?Где взять правильную кодировку?
    vin WAUZZZ4GXGEN121196
    Сообщение от SergWhite
    U1014 00 [009] - -
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 6
    Пробег: 53396 km
    Дата: 2019.03.19
    Время: 22:55:25
    Мотор , абс ?
    Сообщение от Lixodey
    Мотор , абс ?
    3.0 TDI ,абс, ошибка в 17 блоке
    Причём круиз работает, и работает корректно.
    Я спрашивал какие Блоки закодировали !
    01 и 17, там где есть упоминания о круизе.
    Абс кодировать нужно !!
    Прошу прощения, я чайник в этом вопросе)) Есть Вася, в каком блоке, что сделать?
    Не кодируется ABS на AUDI, не гоните пургу.
    Закодировать нужно подрулевой блок.
    Умелец, обращайся в личку - помогу, только я меркантильный и не люблю халявщиков.
    Сообщение от Igor33
    Ну если уверены то пробуйте..))
    Сообщение от Igor33
    Все закодировано и все работает. Есть толко ошибка в 17 блоке;13636608 - Блок управления закодирован неправильно
    U1014 00 [009] - -
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 6
    Пробег: 53396 km
    Дата: 2019.03.19
    Время: 22:55:25
    Сообщение от Igor33
    ТС сдулся. Видимо хотел получить знания на шару. Да я и не переживаю особо.
    А по факту круиз кодируется и в абс, на мк100, на esp9 premium уж точно. Потому и уточнял что сделал ТС
