    Не включается зажигание Ауди а4 б8 2012г
    Сообщение от diagnoser
    Там где быстро стёрли ошибки тебе машину не починят
    денег не взяли , два часа искали -не нашли
    • Ответы 75
    Ребят, вам не кажется, что нас тут всех жирно троллят? Нормального скана нет, действия только на словах. Так машины не делаются....
    Сообщение от AWAS
    я уважаю людей. какого скана?
    Сообщение от Дмитрий 42
    скана ошибок полного
    у того диагноста, у которого ваг сканер тоже самое, но с него не могу снять , так как в боксе у них машин стоят, а ноут только от розетки работает, на улицу не дотягивается шнур.
    Сообщение от AWAS
    выложил что есть
    Oren Sasha, ну это просто издевательство какое-то. Самое простое, нужен полный лог программы VCDS до сброса всех ошибок и второй лог, после неудачного запуска. Все эти лаунчи: баловство.
    Сообщение от AWAS
    понял, у этого нет такого сканера, а того , у которого ваговский , у него бокс забит, да и когда был у него, вроде все похожие ошибки были. Завтра постараюсь все сфоткать.
    И еще, он все блоки "опрашивал" нифига не нашел/не понял. Посоветовал поменять замок зажигания, поменял. Посоветовал АКБ поменять- поменял.
    Проверил питание на рейку- нифига, проверили утечку тока - нифига
    Oren Sasha, Не надо ничего фоткать. Оренбург не деревня, найдите других мастеров, если эти не тянут. Будет***, пока не будет нормальных данных.
    Сообщение от AWAS
    хорошо
    Реле клеммы 15 открой, посмотри на контакты.
    Толку от тебя с твоими диагностами - ноль!
    Купи Приору и наслаждайся...
    Когда горит индикатор ремня - машина видит блок srs и селектор кпп. Которые стоят рядом. Схемы под рукой нет, надо смотреть как и откуда они запитаны. Когда индикатор не горит - машина не видит селектор и srs ( поэтому и не заводится). Самое простое - подключить сканер, подключиться к акпп или мотору, в измерениях выбрать группу, в которой отображается положение селектора и шевелить все вокруг, локализуя место, где хреновый контакт.. все эти пляски с мми - полный бред. Да и вообще история становится скучной и затянутой.
    Сообщение от Oren Sasha
    вот что есть
    Это просто список блоков с их состоянием (норма/ошибки).
    Нужен полный скан с содержанием этих ошибок. Номерами, сохраненными диагностическими данными и тп.
    А вообще дело и правда не сложное, как советует вуглускр, сканер в руки и тормошить проводку , искать место надлома.
    Думается мне что тут любой неленивый электрик справится.
    Сообщение от AWAS
    Проблема была в реле 645 блока комфорта под рулем. Причем вася ругался на ELV защелку , которой не было по комплектации, ну и связи с блоком не было. Какое реле, ну он стал все блоки вытаскивать, и ключом постоянно зажигание***, до появления значка ремня. Взял два провода и замкнул , она завелась, но не глохла, пока их не вытащишь . Так стало понятно какое реле. Взял какое то походходящее-- и все решилось. Заказал новое и все остальные до кучи , чтобы были под рукой.
    Сообщение от вуглускр
    Нашел такого электрика! Вы правы!
    Проблема была в реле 645 блока комфорта под рулем. Причем вася ругался на ELV защелку , которой не было по комплектации, ну и связи с блоком не было. Какое реле, ну он стал все блоки вытаскивать, и ключом постоянно зажигание***, до появления значка ремня. Взял два провода и замкнул , она завелась, но не глохла, пока их не вытащишь . Так стало понятно какое реле. Взял какое то походходящее-- и все решилось. Заказал новое и все остальные до кучи , чтобы были под рукой. На А6 с пневмой такое реле 646 управляет насосом пневмы. Если замыкает провод насоса, который под задней осью наголяк вообще стоит и провод в плохой изоляции после плавания в снежной каше замыкает и пока изоляцию не снимешь- не увидишь, а реле перегорает и вырубает подвеску. Ставят реле от ВАЗа
    купите
    тормошили! замыкали 2мя проводами! Все нашли ! Спасибо за доброту!
    :thum bup:
    Насчёт того что Елв нет,а кто же тогда у тебя руль то блокирует
    Блин!!! кажется я видел ее! точно
    Это не 645-ое реле, валенок. Это реле клеммы "15".
    "645" - это просто тип реле.
    bezdelnik2, ну замок то можно им и продать,чтобы опыт накапливался
    А им то он для чего? Не они же ломали.
    Они рабочий приговорили,в начале темы есть
    Да тема мутная, может не кто не чё и не приговаривал, да и замок то с маху не найти, разве что от приоры как и релюхи все пытаются засунуть
    Думали на замок зажигания
    Думать меньше надо, а лучше искать.
