Oren Sasha Опубликовано: 27 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Цитата: Сообщение от diagnoser Там где быстро стёрли ошибки тебе машину не починят денег не взяли , два часа искали -не нашли Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AWAS Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Ребят, вам не кажется, что нас тут всех жирно троллят? Нормального скана нет, действия только на словах. Так машины не делаются.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oren Sasha Опубликовано: 27 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Цитата: Сообщение от AWAS Ребят, вам не кажется, что нас тут всех жирно троллят? Нормального скана нет, действия только на словах. Так машины не делаются.... я уважаю людей. какого скана? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий 42 Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 скана ошибок полного Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oren Sasha Опубликовано: 27 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Цитата: Сообщение от Дмитрий 42 скана ошибок полного вот что есть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oren Sasha Опубликовано: 27 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Цитата: Сообщение от Дмитрий 42 скана ошибок полного у того диагноста, у которого ваг сканер тоже самое, но с него не могу снять , так как в боксе у них машин стоят, а ноут только от розетки работает, на улицу не дотягивается шнур. ---------- Цитата: Сообщение от AWAS Ребят, вам не кажется, что нас тут всех жирно троллят? Нормального скана нет, действия только на словах. Так машины не делаются.... выложил что есть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AWAS Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Oren Sasha, ну это просто издевательство какое-то. Самое простое, нужен полный лог программы VCDS до сброса всех ошибок и второй лог, после неудачного запуска. Все эти лаунчи: баловство. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oren Sasha Опубликовано: 27 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Цитата: Сообщение от AWAS Oren Sasha, ну это просто издевательство какое-то. Самое простое, нужен полный лог программы VCDS до сброса всех ошибок и второй лог, после неудачного запуска. Все эти лаунчи: баловство. понял, у этого нет такого сканера, а того , у которого ваговский , у него бокс забит, да и когда был у него, вроде все похожие ошибки были. Завтра постараюсь все сфоткать. И еще, он все блоки "опрашивал" нифига не нашел/не понял. Посоветовал поменять замок зажигания, поменял. Посоветовал АКБ поменять- поменял. Проверил питание на рейку- нифига, проверили утечку тока - нифига Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AWAS Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Oren Sasha, Не надо ничего фоткать. Оренбург не деревня, найдите других мастеров, если эти не тянут. Будет***, пока не будет нормальных данных. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oren Sasha Опубликовано: 27 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Цитата: Сообщение от AWAS Oren Sasha, Не надо ничего фоткать. Оренбург не деревня, найдите других мастеров, если эти не тянут. Будет***, пока не будет нормальных данных. хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Реле клеммы 15 открой, посмотри на контакты. Толку от тебя с твоими диагностами - ноль! Купи Приору и наслаждайся... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
вуглускр Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Когда горит индикатор ремня - машина видит блок srs и селектор кпп. Которые стоят рядом. Схемы под рукой нет, надо смотреть как и откуда они запитаны. Когда индикатор не горит - машина не видит селектор и srs ( поэтому и не заводится). Самое простое - подключить сканер, подключиться к акпп или мотору, в измерениях выбрать группу, в которой отображается положение селектора и шевелить все вокруг, локализуя место, где хреновый контакт.. все эти пляски с мми - полный бред. Да и вообще история становится скучной и затянутой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий 42 Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Цитата: Сообщение от Oren Sasha вот что есть Это просто список блоков с их состоянием (норма/ошибки). Нужен полный скан с содержанием этих ошибок. Номерами, сохраненными диагностическими данными и тп. А вообще дело и правда не сложное, как советует вуглускр, сканер в руки и тормошить проводку , искать место надлома. Думается мне что тут любой неленивый электрик справится. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oren Sasha Опубликовано: 27 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Цитата: Сообщение от AWAS Oren Sasha, Не надо ничего фоткать. Оренбург не деревня, найдите других мастеров, если эти не тянут. Будет***, пока не будет нормальных данных. Проблема была в реле 645 блока комфорта под рулем. Причем вася ругался на ELV защелку , которой не было по комплектации, ну и связи с блоком не было. Какое реле, ну он стал все блоки вытаскивать, и ключом постоянно зажигание***, до появления значка ремня. Взял два провода и замкнул , она завелась, но не глохла, пока их не вытащишь . Так стало понятно какое реле. Взял какое то походходящее-- и все решилось. Заказал новое и все остальные до кучи , чтобы были под рукой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oren Sasha Опубликовано: 27 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Цитата: Сообщение от вуглускр Когда горит индикатор ремня - машина видит блок srs и селектор кпп. Которые стоят рядом. Схемы под рукой нет, надо смотреть как и откуда они запитаны. Когда индикатор не горит - машина не видит селектор и srs ( поэтому и не заводится). Самое простое - подключить сканер, подключиться к акпп или мотору, в измерениях выбрать группу, в которой отображается положение селектора и шевелить все вокруг, локализуя место, где хреновый контакт.. все эти пляски с мми - полный бред. Да и вообще история становится скучной и затянутой. Нашел такого электрика! Вы правы! Проблема была в реле 645 блока комфорта под рулем. Причем вася ругался на ELV защелку , которой не было по комплектации, ну и связи с блоком не было. Какое реле, ну он стал все блоки вытаскивать, и ключом постоянно зажигание***, до появления значка ремня. Взял два провода и замкнул , она завелась, но не глохла, пока их не вытащишь . Так стало понятно какое реле. Взял какое то походходящее-- и все решилось. Заказал новое и все остальные до кучи , чтобы были под рукой. На А6 с пневмой такое реле 646 управляет насосом пневмы. Если замыкает провод насоса, который под задней осью наголяк вообще стоит и провод в плохой изоляции после плавания в снежной каше замыкает и пока изоляцию не снимешь- не увидишь, а реле перегорает и вырубает подвеску. Ставят реле от ВАЗа Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oren Sasha Опубликовано: 27 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Цитата: Сообщение от Igor33 Реле клеммы 15 открой, посмотри на контакты. Толку от тебя с твоими диагностами - ноль! Купи Приору и наслаждайся... купите Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oren Sasha Опубликовано: 27 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Цитата: Сообщение от Oren Sasha Нашел такого электрика! Вы правы!Вложение 50755 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oren Sasha Опубликовано: 27 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Цитата: Сообщение от Дмитрий 42 Это просто список блоков с их состоянием (норма/ошибки). Нужен полный скан с содержанием этих ошибок. Номерами, сохраненными диагностическими данными и тп. А вообще дело и правда не сложное, как советует вуглускр, сканер в руки и тормошить проводку , искать место надлома. Думается мне что тут любой неленивый электрик справится. тормошили! замыкали 2мя проводами! Все нашли ! Спасибо за доброту! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
diagnoser Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Насчёт того что Елв нет,а кто же тогда у тебя руль то блокирует ---------- Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oren Sasha Опубликовано: 27 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 :thum bup: Цитата: Сообщение от diagnoser Насчёт того что Елв нет,а кто же тогда у тебя руль то блокирует ---------- Блин!!! кажется я видел ее! точно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Цитата: Сообщение от Oren Sasha Проблема была в реле 645 блока комфорта под рулем. Это не 645-ое реле, валенок. Это реле клеммы "15". "645" - это просто тип реле. Цитата: Сообщение от Igor33 Реле клеммы 15 открой, посмотри на контакты. Толку от тебя с твоими диагностами - ноль! Купи Приору и наслаждайся... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
diagnoser Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 bezdelnik2, ну замок то можно им и продать,чтобы опыт накапливался Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bezdelnik2 Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Цитата: Сообщение от diagnoser bezdelnik2, ну замок то можно им и продать,чтобы опыт накапливался А им то он для чего? Не они же ломали. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
diagnoser Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Они рабочий приговорили,в начале темы есть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bezdelnik2 Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Цитата: Сообщение от diagnoser Они рабочий приговорили,в начале темы есть Да тема мутная, может не кто не чё и не приговаривал, да и замок то с маху не найти, разве что от приоры как и релюхи все пытаются засунуть ---------- Цитата: Сообщение от Oren Sasha Думали на замок зажигания Думать меньше надо, а лучше искать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
