MasterSporta Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Всем здравствовать! Собственно имеем ауди А4 ADP 1,6 и огромный расход топлива - около 20 л/100 в городе и 12 по трассе 1. Активных ошибок по ДВС нет; 2. Лямбда рабочая, диапазон изменений 0,1-0,8 V 3. На подсос воздуха проверено - нет; 4. Краткосрочная и долгосрочная коррекция на ХХ +/- 3%; 5. Свечи новые Лог по ДМРВ прилагаю. Есть пара вопросов: 1. судя по всему датчик Температуры воздуха приплыл? ( его показания не менялись вообще); 2. Напрягает время впрыска теоретическое/фактическое Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
diagnoser Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Давление топлива,какую температуру видит моторный с g62? Вроде на этом моторе можно дмрв отцепить для проверки ----------На старых свечах есть следы богатой смеси? Ну и расход то как намерили? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 А ты сам датчик температуры воздуха на впуске на своём авто в глаза видел? Если автомобилю уже 20 лет, то что можно ждать от дмрв? Размер резины такой как на крышке бензобака? Как расход топлива измеряешь, что по бортовому компьютеру? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MasterSporta Опубликовано: 27 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Цитата: Сообщение от diagnoser Давление топлива,какую температуру видит моторный с g62? Вроде на этом моторе можно дмрв отцепить для проверки ----------На старых свечах есть следы богатой смеси? Ну и расход то как намерили? Давление пока не измеряли, займусь К температуре ОЖ какие вопросы? Разъем отцеплял на ХХ, результат - практически без изменений в работе ДВС Старые свечи были в черном бархате Цитата: Сообщение от Igor33 А ты сам датчик температуры воздуха на впуске на своём авто в глаза видел? Если автомобилю уже 20 лет, то что можно ждать от дмрв? Размер резины такой как на крышке бензобака? Как расход топлива измеряешь, что по бортовому компьютеру? Это не мой авто, а друга. Датчик температуры под впускным коллектором. Этот расход с момента покупки авто, вот уже 3 месяца. БК нет, по полному баку и пройденному расстоянию. Размер резины не может так влиять, но и она родная. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
diagnoser Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 MasterSporta, если Эбу видит что мотор холодный то будет богатить ----------А g42 на этом моторе по-моему нет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MasterSporta Опубликовано: 27 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Цитата: Сообщение от diagnoser MasterSporta, если Эбу видит что мотор холодный то будет богатить Так температуру ОЖ он показывает правильную.... Смотрел утром, Т ож отличалась на 2 С от температуры наружного воздуха... . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
diagnoser Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Так интереснее что видит когда мотор горячий Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MasterSporta Опубликовано: 27 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Цитата: Сообщение от diagnoser Так интереснее что видит когда мотор горячий В прилагаемом Логе вроде есть параметры температуры ОЖ...какие вопросы? А по самому датчику Тнв просмотрю еще раз... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
diagnoser Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 По логу получается «газанул» и остыла на 5градусов,может термостат проверить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
