    Двигатель 1,6 ADP огромный расход топлива!
    Всем здравствовать! Собственно имеем ауди А4 ADP 1,6 и огромный расход топлива - около 20 л/100 в городе и 12 по трассе
    1. Активных ошибок по ДВС нет;
    2. Лямбда рабочая, диапазон изменений 0,1-0,8 V
    3. На подсос воздуха проверено - нет;
    4. Краткосрочная и долгосрочная коррекция на ХХ +/- 3%;
    5. Свечи новые
    Лог по ДМРВ прилагаю.
    Есть пара вопросов: 1. судя по всему датчик Температуры воздуха приплыл? ( его показания не менялись вообще);
    2. Напрягает время впрыска теоретическое/фактическое
    Давление топлива,какую температуру видит моторный с g62?
    Вроде на этом моторе можно дмрв отцепить для проверки
    На старых свечах есть следы богатой смеси?
    Ну и расход то как намерили?
    А ты сам датчик температуры воздуха на впуске на своём авто в глаза видел?
    Если автомобилю уже 20 лет, то что можно ждать от дмрв?
    Размер резины такой как на крышке бензобака? Как расход топлива измеряешь, что по бортовому компьютеру?
    Сообщение от diagnoser
    Давление пока не измеряли, займусь
    К температуре ОЖ какие вопросы?
    Разъем отцеплял на ХХ, результат - практически без изменений в работе ДВС
    Старые свечи были в черном бархате
    Это не мой авто, а друга. Датчик температуры под впускным коллектором.
    Этот расход с момента покупки авто, вот уже 3 месяца. БК нет, по полному баку и пройденному расстоянию. Размер резины не может так влиять, но и она родная.
    MasterSporta, если Эбу видит что мотор холодный то будет богатить
    А g42 на этом моторе по-моему нет
    Так температуру ОЖ он показывает правильную....
    Смотрел утром, Т ож отличалась на 2 С от температуры наружного воздуха... .
    Так интереснее что видит когда мотор горячий
    В прилагаемом Логе вроде есть параметры температуры ОЖ...какие вопросы?
    А по самому датчику Тнв просмотрю еще раз...
    По логу получается «газанул» и остыла на 5градусов,может термостат проверить
