    Обновление ПО ДВС на МО (PCV) -100 мбар (1.8 - 2.0 TFSI)
    Добрый день.
    Есть всеми известная картинка:
    Так вот, кто-нибудь обновлял ПО с -25 до -100?
    Как узнать актуальную версию для текущей, скорее всего же должна быть замена номера...
    А что непонятного? Тебе нужна версия 8K2907115AH, если сейчас 8K2907115Q.
    Не понятно то, что в реалиях намного больше версий SW, чем приведено в таблице
    Сообщение от 6epcepk
    по логике надо шить ...AH самой свежей версии.
    софт просто должен соответствовать железу маслоотделителя и сальников
    шить по этой таблице никто никогда не предлагал
    06H103495AH-20 мбар
    06H103495AK-100 мбар
    Как не предлагал,она идет в етке при подборе маслоотделителя, если ставите на 20мбар то левая колонка ваша,если 100 то правая, соответственно в одной строке что на что поменялось, в случае автора то это АН,а версия по возрастанию
    По версии софта определить версию железа ,а не наоборот
    Последнии ревизии МО Так же есть на 2 вида разряжений
    Ну на 100 ставили при лечении Масложора в условиях гарантии,и после 12года всем
    Вот реальная машина, на что шить, чтобы -100 бар поставить МО?
    А вин полагаешь не нужен или ты шифруешься?
