    SKODA OCTAVIA 2014
    Вышла из строя панель. Купили б/у, привязали ключ с модификацией дампа. Отключили иммобилайзер в блоке управления двигателем. Автомобиль ездит, но не работают стеклоподъемники. В режиме теста стеклоподъемники работают, при постановке на охрану тоже закрываются. Кодировки проверил, все соответствует комплектации.
    Есть предположение, что необходимо синхронизировать иммо панели с эбу, но не могу вытянуть все данные из эбу. И, вообщем-то, не понятно какие данные нужны для этого.
    Приборная панель 1Z0920803Q, блок управления SIMOS 7.1A
    Не могу понять, каким боком BCM, если он есть (а он должен быть) к приборке, он управляет стеклоподъемниками, может что то в кодинге BCMа не то?
    BST RGS
    Ключ в приборке прописан, нет связки приборка-эбу. Не пойму , как связать, вернее какие данные прописать в пртборке.
    Откинуть эбу и проверить поведение стеклоподъёмников? Если конфиг в приборке кривой будет такой же эффект - панель ничего не пишет, но и стекла не пашут. Сталкивался с таким после горе-ключников с китайскими приборами. Нормальный скрин с иммодатой в студию.
    Скрин сделан с настоящего болгарского абритуса. На второй картинке справа внизу данные эбу.
    непонятно к чему такие сложности нужны были, имея ориг абрик в руках
    делайте иммо ОN в эбу . и перепропишите ключи ( перепрописать имею в виду изучение ключей) должно все подняться. хотя фотки с иммо даты хотелось бы в разборчивом виде глянуть .
    Сообщение от Zaebasto
    Нормальный скрин. А не снимок экрана на валенок.
    Даже по этому мутному видно что в приборке хрень залита.
    Думаю ни один раз уже предложили решение,но ты только темы создаёш то на одном форуме то на другом. Жаба душит заплатить?
