steev Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Вышла из строя панель. Купили б/у, привязали ключ с модификацией дампа. Отключили иммобилайзер в блоке управления двигателем. Автомобиль ездит, но не работают стеклоподъемники. В режиме теста стеклоподъемники работают, при постановке на охрану тоже закрываются. Кодировки проверил, все соответствует комплектации. Есть предположение, что необходимо синхронизировать иммо панели с эбу, но не могу вытянуть все данные из эбу. И, вообщем-то, не понятно какие данные нужны для этого. Приборная панель 1Z0920803Q, блок управления SIMOS 7.1A Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
otpetiy Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Не могу понять, каким боком BCM, если он есть (а он должен быть) к приборке, он управляет стеклоподъемниками, может что то в кодинге BCMа не то? BST RGS Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
diagnoser Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 При активном иммо так и будет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Zaebasto Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 пока щиток не примет ключ - стекла не заработают Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей74 Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 в 2014 году уже а7 шла, а у вас судя по номеру приборки а5фл Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
otpetiy Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Цитата: Сообщение от diagnoser При активном иммо так и будет Не знал. Сорян. BST RGS Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Паша, тебе нравится, когда тебя на три буквы отсылают? Ты что дебил? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
steev Опубликовано: 27 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Ключ в приборке прописан, нет связки приборка-эбу. Не пойму , как связать, вернее какие данные прописать в пртборке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Zaebasto Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Откинуть эбу и проверить поведение стеклоподъёмников? Если конфиг в приборке кривой будет такой же эффект - панель ничего не пишет, но и стекла не пашут. Сталкивался с таким после горе-ключников с китайскими приборами. Нормальный скрин с иммодатой в студию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
steev Опубликовано: 27 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Скрин сделан с настоящего болгарского абритуса. На второй картинке справа внизу данные эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
makitaomsk Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 непонятно к чему такие сложности нужны были, имея ориг абрик в руках делайте иммо ОN в эбу . и перепропишите ключи ( перепрописать имею в виду изучение ключей) должно все подняться. хотя фотки с иммо даты хотелось бы в разборчивом виде глянуть . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Zaebasto Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Нормальный скрин. А не снимок экрана на валенок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon9555 Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Цитата: Сообщение от Zaebasto Нормальный скрин. А не снимок экрана на валенок. Даже по этому мутному видно что в приборке хрень залита. Думаю ни один раз уже предложили решение,но ты только темы создаёш то на одном форуме то на другом. Жаба душит заплатить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
