Thomaso11d Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Ребят сильно не пинайте, новичек в этой теме, кто-нибудь сталкивался с прошивкой в формате .slv кто чем ее заливал ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Бес 1 Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Знатоки прошу помощи.История происходит с Т5 мультиван загорелась лампа АБС залез почитал ошибки.заменил задний левый датчик и щетки на моторе блока, прокачал тормоза простым дедовским способом.Сбросил ошибки сделал тест исполнительных мех.все работает ошибок нет лампа АБС на приборке не горит.Еду проверяю на ходу при реском торможении на льду по педали не какого волнения авто в занос АБСа нет и ошибок нет.Может кто сталкивался с таким явлением?помогите куда копать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aleksandr783 Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 наверно абс увидел что машина стоит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Бес 1 Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Видимо один я такой визучий разгадывать шарады.Повторюсь по диагностике ошибок нет тест исполнительных механизмов проходит на ура все датчики работают а АБСа нет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
megabyteauto Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 чем диагностишь? логи в студию Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AWAS Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Бес 1, ну как бы исправность/неисправность только ошибками не определяется. Надо смотреть как мозги видят внешние воздействия и понимать какие они должны быть в нормальном режиме. Короче, считывание ошибок это не диагностика. ----------А по факту скорее всего воздух в системе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kuzmichh Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 ) при резком торможении на льду резко блокируются все четыре колеса, и абс думает что авто стоит. необходимо, чтоб хотя бы одно колесо катилось. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vava1172 Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Возможно, система находится в сервисном режиме. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
megabyteauto Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Цитата: Сообщение от Бес 1 Видимо один я такой визучий разгадывать шарады... Ты Бес ... и нам шараду предлагаешь? Где ошибки с кодами и скрин параметров в движении?!!! Датчики все скорость адекватно видят? Подшипник задний левый перед этим не менялся? ... Ниже ссылочка на "лёгкое чтиво" по принципам работы ... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Thomaso11d Опубликовано: 27 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Блок abs видет скорость при движении авто ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Бес 1 Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Все датчики показывают движения равномерное, диагностику делаю васей 17тым сейчас ошибок нет не каких. была ошибка 01276 тест исполнительных механизмов не проходил, снял абс заменил щетки тест прошол ошибок нет но и абс тоже нет.Подшибники задние менялись с обоих сторон Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vava1172 Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Колодки задние с электроприводом? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aleksandr783 Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Цитата: Сообщение от vava1172 Колодки задние с электроприводом? это же т5 какой электро пирвод. действительно какойто лог бы дал а то гадание получается Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
