    Мигающий ключ на дисплее максидот
    Имеется Октавия A5 FL и мигающий ключ в месте, где отображается текущая передача. Синдром проявляется, примерно, после 10 минут после запуска двигателя. Причём не важно, завёл и поехал или просто стоял заведённый. Может кто сталкивался?
    У меня диагностического оборудования нет. Завтра попробую от Опеля некое универсальное средство. В понедельник жду odis на время.
    Сообщение от Sergey.K
    каков километраж? Если не ошибаюсь это напоминалка о прохождении ТО,которое видимо пропустили
    Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
    До ТО ещё пол года или порядка 10000км.
    Про ТО дисплей выводит информацию в центре экрана при каждом запуске, начиная за 15 дней (если ТО по сроку, по пробегу выводит информацию об остатке км).
    Уточню про авто: 1,4tsi dsg
    Как и писал выше, тогда жду минимальной информации от "само" диагностики.
    Предвидя ситуацию видимо встанет другой вопрос... ОД или <-
    Сообщение от trumpf_4
    в районе 46т
    в районе 46т
    Ну учитывая, что ТО каждые 15000, то я думаю, что всё же у Вас просто уведомление напоминалка о перекате ТО.
    Так происходит ДО наступления 15К, 30К,45К и т.д. При перекате уведомление выскакивает периодически вверху как на фото.
    Хотелось бы верить в ТО. Но оно было полгода назад, тогда и счётчик сбрасывали.
    Я же указал, Вы пропустили 45К. Из за этого пиктограмма. То что Вы были полгода назад это круто, но к текущей ситуации не имеет отношения.
    "Синдром проявляется, примерно, после 10 минут после запуска двигателя. Причём не важно, завёл и поехал или просто стоял заведённый." - какое это нафиг ТО? коробку диагностируйте. Вангую, что "play protection" будет ошибка) про мехатрон выше вам правильно намекнули.
    Сообщение от вуглускр
    Приношу свои извинения, уточнил у ОД, да возможны проблемы с кпп.
    п.с. Уважаемый, а можно без НАФИГ? Или без этого никак?
    Сообщение от yury_z
    Sergey.K,
    Спасибо, очень похоже на мой случай.
    Чуть не написал: "посмотрю, когда 15 сообщений наберу на форуме!"
    Сообщение от yury_z
    Sergey.K,
    https://youtu.be/TMAyF2Bcc1k
    _https://youtu.be/TMAyF2Bcc1k
    Что-та мехатрон у него в странном месте расположен. Спереди слева за бампером. Или его по еврейски надули.
    Сообщение от AWAS
    Что-та мехатрон у него в странном месте расположен. Спереди слева за бампером. Или его по еврейски надули. [emoji2]
    да нет, там мозги мехатроника и находятся. В передней части коробки. Просто снял он под таким улом, что кажется, что за бампером :)
    Попробовал софтину InCarDoc для телефона.
    В автоматическом режиме никаких ошибок не показала. Но ключ на приборке все равно, акурат после 10 минут загорелся. Странно что об этой ситуации в мануале ни слова.
    Жду в понедельник ODIS.
    Сообщение от Power_full
    ключ мигает= 90% ремонт мехатроника
    Странно что ошибок никаких
    Как я понял прям причина, обычно, это падение давления, и соответствующая ошибка. Потом горит насос и электроника.
    Ты ещё через стиральную машину ошибки в коробке посмотри. Что, денег нет подъехать на нормальную диагностику или религия не позволяет? Ещё один эконом...
    Поставь уж тогда программу carista... incardoc только мотор видит.
    Сообщение от Igor33
    Диагностику жду в понедельник.
    А так, верно, падлавил - их никогда, вдруг, нет... (ну вы держитесь там... и далее по тексту)
    Сообщение от Igor33
    Ещё один эконом...
    В условиях приближенных к отечественным - рационал...
    Мехатрон тоже сам будешь чинить ?
    рационал...
    Сообщение от S Service
    рационал...
    А есть вариант когда мне его кто-то починит?!
    Варианта, как и у всех, ровно два. (Применимо к СВОИМ вещам). Либо своими руками, либо своими деньгами.
    Так зайди в меню, там есть пункт сервис и посмотри, сколько км или дней до ТО осталось
    Сообщение от teymur88
    Это можно
