xssploit Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Приветствую, на борту имеется блок ESP 1k0 907 379 AP ESP MK60EC1 H45 0107, вопреки расхожему мнению что на нем невозможно сделать отключаемую ESP, у меня стоит именно кнопка отключения ESP которая полностью отключает эту функцию, но только этим я и могу довольствоваться, ни тебе 18 байта, ни XDS. Да и для дальнейших реализаций задуманного был куплен блок ESP 1k0 907 379 CC. Вот тут начинается загвоздка, в частности с его кодированием, официалы это не могут, могут лишь установить и прокачать, все остальное - говорят невозможно, но люди-то делают... Реквестую помощь в кодировании блока, с меня пиво. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mavr07 Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Для хоть какой то помощи нужен вин от авто. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xssploit Опубликовано: 26 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Цитата: Сообщение от mavr07 Для хоть какой то помощи нужен вин от авто. XW8CK21Z9AK150697 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mavr07 Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 113B201C092700FA881104ED90200040A5180020 Вот. Но в задании не указан дрыгатель и коробка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xssploit Опубликовано: 26 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Цитата: Сообщение от mavr07 113B201C092700FA881104ED90200040A5180020 Вот. Но в задании не указан дрыгатель и коробка. Вы тут спец, а я едва на дуде игрец) Спасибо за помощь! Дрыгатель 1.8 CDAB Коробка DSG7 LSS Может какие-то еще данные нужны? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mavr07 Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Подошла кодировка? Еще вариант: 113B001C0A2700FA881100ED50200040A5180020 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xssploit Опубликовано: 26 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Цитата: Сообщение от mavr07 Подошла кодировка? Еще вариант: 113B001C0A2700FA881100ED50200040A5180020 Почему-то не кодируется, при использовании Васи дигноста, импортер и оборудование, имеет значение при кодировании? Там по нулям. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mavr07 Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Импортёр и дилер должны иметь значения отличные от нуля. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xssploit Опубликовано: 26 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Цитата: Сообщение от mavr07 Импортёр и дилер должны иметь значения отличные от нуля. И только? То есть по сути там могут быть любые значения отличные от нуля? Тогда быть может дело в программе через которую я кодирую, то бишь вася диагност? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mavr07 Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 А ошибку какую пишет при невыполнении кодирования. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xssploit Опубликовано: 26 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Цитата: Сообщение от mavr07 А ошибку какую пишет при невыполнении кодирования. Вне диапазона... Можно попробовать побайтово кодировать, но не уверен что это хорошо закончиться может. Но зато можно будет понять на каком байте спотыкается. Что скажете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimstr1 Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Как вариант попробуй так 113B201C0A2700FA881104ED5020004130000020 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xssploit Опубликовано: 26 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Цитата: Сообщение от mavr07 113B201C092700FA881104ED90200040A5180020 Вот. Но в задании не указан дрыгатель и коробка. Сработало! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
leonid-khersonets Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Здравствуйте! Какой кодировкой побороть 1K0 907 379 BJ ESP MK60EC1 H31 0121 установленный вместо простого блока АБС? VIN TMBBE41Z4DB153142 2.0tdi OKT FL CLCB 103KW пробовал ВАСЕЙ после логина 40168,не пошло. Абритус чина тоже нет.Вот один из 113B401C092700FD880F02E8901B0042000000 Диски 288&253mm Hil hold TPMS, XDS Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xssploit Опубликовано: 26 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Цитата: Сообщение от leonid-khersonets Здравствуйте! Какой кодировкой побороть 1K0 907 379 BJ ESP MK60EC1 H31 0121 установленный вместо простого блока АБС? VIN TMBBE41Z4DB153142 2.0tdi OKT FL CLCB 103KW пробовал ВАСЕЙ после логина 40168,не пошло. Абритус чина тоже нет.Вот один из 113B401C092700FD880F02E8901B0042000000 Диски 288&253mm Hil hold TPMS, XDS Попробуйте так, для начала, вдруг подойдет, 11 3B 40 1C 09 27 00 FD 00 0C 02 E8 90 1B 00 42 01 20 00 Наверное главное чтобы кодировку приняло, а не сопротивлялось как в моем случае, а там уже отдельные байты можно будет разобрать и включить в них нужные биты. К тому же, ТМПС какой версии у вас? Через кнопку или через приборку? Если через приборку, то оказывается искать его надо в 19 байте через LCode2, ибо для блока с 19 байтами, 1 бит в 16 байте отвечает за функцию AUTOHOLD, и будут висеть две ошибки всегда. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
leonid-khersonets Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 113B401C092780FD880F02E8901B0140350C00 Победили вот этой. Клиент сам нашел мастера по доп установке Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lugansk010390 Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Всем привет помогите в беде слетела кодировка абс пассат б7 2.5 2012 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xssploit Опубликовано: 26 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Цитата: Сообщение от lugansk010390 Всем привет помогите в беде слетела кодировка абс пассат б7 2.5 2012 А что не закодируешь? Как это она так слетела? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lugansk010390 Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Слетела она из-за отмотки пробега так бывает иногда обычно записывал кодировку в этот раз запарился Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xssploit Опубликовано: 26 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Цитата: Сообщение от lugansk010390 Слетела она из-за отмотки пробега так бывает иногда обычно записывал кодировку в этот раз запарился Давайте вин и прочие данные о машине, будем пытаться помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lugansk010390 Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Пассат б7 2.5 Акпп 2012 Америка 1vwbh7a35cc097909 ----------Пассат б7 2.5 Акпп 2012 американка 1vwbh7a35cc097909 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xssploit Опубликовано: 26 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Цитата: Сообщение от lugansk010390 Пассат б7 2.5 Акпп 2012 Америка 1vwbh7a35cc097909 Как я понял это МК60ЕС1? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lugansk010390 Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Цитата: Сообщение от xssploit Как я понял это МК60ЕС1? Да именно он Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xssploit Опубликовано: 26 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Цитата: Сообщение от lugansk010390 Да именно он попробуйте так, 00 00 00 00 09 2B 00 01 00 14 00 E4 90 22 00 00 00 00 00 Но нужна информация о размере тормозов и активированных функциях, чтобы вернуть их, но это можно сделать попутно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lugansk010390 Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Пробовал не принимает пищит ошибка кодировки (Васей) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
